查看: 512|回复: 1
[转贴]:让xp启动时的蓝色滚动条少转几下
发表于 2004-8-15 08:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. regedit进入注册表编辑器
你是否为XP启动时那个蓝色的条条滚动10多次而苦恼?
寻找HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/ControlSession Manager/Memory Management/PrefetchParameters
注意看右边有一个EnablePrefetcher项它的默认值是"3"把他改成"1","4","5"其中之一都可以加速,你可以试一下看哪个数值可以令你的计算机快一些
2. 加速共享查看
  这是一项很棒的优化,在找到这项优化之前,我经常在漫长地等待窗口显示其它机子上的共享目录中敲破头皮。通常情况下,当Windows XP连接到其它计算机时,会检查对方机子上所有预定的任务??这真是多余,而且还会让你等上30秒钟,实在太糟糕了。所幸的是,很容易就可以把这个过程给禁掉。首先,在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows/Current
VersionExplorerRemoteComputerNameSpace。在这里面,应该有个
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windows就不再检查预定任务了,速度明显提高!
3. 优化3??快速关机
  修改几个注册表键值,就可以大大减少Windows关闭所用的时间。首先打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop,里面有个名为HungAppTimeout的键,它的值应该是5000(默认值,如果不是,把它改为5000)。接下来,还有个WaitToKillAppTimeout键,把它的值改为4000(默认值是2000)。
  最后,找到注册表如下位置:
  HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl
  同样地,把其中的WaitToKillServiceTimeout键值改为4000。另外,把控制面版->管理工具->服务中的NVidia Driver Help服务设为手动,也可以加快Windows关闭时间。
4. 压缩文件夹
  Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,反正我用的rar,对我来说一点用也没有。系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始?>运行,敲入:
  regsvr32 /u zipfldr.dll
  然后回车即可。
5.优化二级缓存
  L2,也就是二级缓存,是CPU的一个组成部分。然而,XP对它的检测非常蹩脚,最好还是手动设定。做法非常简单,只要找到注册表如下位置:
  HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory
Management
  找到名为SecondLevelDataCache的键值,把它的值(以千字节为单位)调整为所用CPU的二级缓存实际大小。
  CPU二级缓存的大小值可以从厂商处获知。
  注:可选用十六进制或十进制填入大小值,应该点选十进制。
使用Winxp的网友请务必检查一下 开始-执行-- regeditHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion} 将 "RegDone" = 的数值,由 "0" 改成 "1" 如此才算完全"破解" ,这个动作很重要 很多奇怪的小毛病因此而解决 请大家务必检查一下...........
发表于 2004-8-15 09:12:40 | 显示全部楼层
这个帖子好像已经有人发过了~!
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.414567 second(s), 34 queries , Gzip On.
