查看: 2688|回复: 8
[求助]:一个二十层框架剪力墙请问高手混凝土标号一般取多少
发表于 2004-8-15 16:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础埋多深
发表于 2004-8-15 23:14:26 | 显示全部楼层
这大概是两个问题吧。
对混凝土等级(不是标号),对框架剪力墙结构,我会考虑2层以下采用C45,以减小柱截面的尺寸。当然这个是没有标准答案的。具体情况,还要视柱网大小、荷载大小、柱截面建筑允许到多少,都相关。一般来说,混凝土等级越高,施工难度越大,养护越困难,裂缝越容易产生,因此能低一点还是低一点。另外,混凝土等级,与整体刚度是有关的,我以上仅指没有特殊的刚度变化情况。
对基础埋深,要视基础情况而定。桩基与浅基础(筏基、箱基等)是不同的。可见高层规范12.1.7条,其中有明确要求。
发表于 2004-8-16 12:56:39 | 显示全部楼层
大地斑竹说的没错。
混凝土标号我个人认为C40能够做下来就不要用C45了。毕竟《高规》6.1.9条要求楼板的混凝土强度等级不宜大于C40,你用了C45,要么就是楼板用C45,要么还是C40,对于后者,两中强度等级的混凝土,虽然从技术上可行,但是增加了施工难度。所以我认为不得已的情况下才用不同的混凝土强度。
关于基础的埋深,可以看《高规》12.1.7条!天然地基和复合地基取房屋高度的1/15,桩基可取房屋高度的1/18(桩长不计在内)。我想本工程应该是桩基础,按照3米层高计,估计也就70米左右,那样埋深就是70/18=3.89米,一般有地下室的话层高(3.2米)加承台(计0.80米)就超过要求了!!
发表于 2004-8-16 17:14:05 | 显示全部楼层
基本同意楼上的意见,但楼板的混凝土强度应不受柱的限制。
发表于 2004-8-23 21:23:40 | 显示全部楼层
基础C30 一至十层柱C40,十层以上C35,梁板均为C30.
发表于 2004-8-27 09:42:31 | 显示全部楼层
基础采用C25的是否可以
发表于 2004-8-29 23:08:22 | 显示全部楼层
基础不低于C30.
剪力墙不低于C20,带筒体和短肢剪力墙不低于C25.
框架一级不低于C30,二~四级不低于C20.  框架梁不宜大于C40.
根据受力计算,轴压比验算等最终确定。
发表于 2004-9-10 00:25:44 | 显示全部楼层
框架剪力墙结构可以考虑:
1、柱可能需要用到c60,我干过一个24层框架剪力墙,柱c60,900x900
2、墙主要以考虑首层二层底部加强部位的混凝土强度等级适当提高,可以减少连梁抗剪超限的几率。墙体可能有些位置需400mm,如果墙体较少的话。
3、镶嵌在框架柱里的剪力墙建议柱墙等级一致,现在的新版pm在satwe里面可以定义单个构件的材料强度等级,这样就可以把施工单位的嘴给堵上,省得每次去交底,施工单位都问墙柱强度等级不一样不好施工的废话。
4、梁板强度等级还是低一点好,这样减少开裂的问题,混凝土现在商品化,带来了一些问题,塌落度增大,泵送剂,外加剂,水灰比,颗粒级配等等,都和我们上学的时候考虑的不一样了,变化太大,太容易开裂了。
5、地下室外墙也是低一点好,同样也是开裂问题,但是不能低于c30。
6、作为上部结构嵌固部位的梁板强度等级不低于c30。也就是说,0.00以下都是c30以上,且,落下来至基础的上部结构竖向构件也不能低于上部的强度等级。
7、基础及有防水要求的混凝土强度等级不低于c30。
8、构造柱、圈梁c20或者才c25,看你的喜欢了。
发表于 2004-9-10 16:12:40 | 显示全部楼层
还有柱截面和柱混凝土强度在一层只能变一个,不能两个都变。
GMT+8, 2026-11-3 20:20 , Processed in 0.596147 second(s), 47 queries , Gzip On.
