查看: 773|回复: 0
[转贴]:建筑设计相关系列软件介绍
发表于 2002-12-22 02:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计相关系列软件介绍
   斑竹得加分哪! 本文转自: 网际风论坛  作者:蓝色弧光
一、AutoCAD Architectural Desktop3.3(ADT3.3)
    AutoCAD的用户到底有多少?恐怕连Autodesk公司的人都无法说出一个准确的数字。就像是Apple永远有“Apple Fans”(苹果迷)在追随一样,每一次AutoCAD升级,也都会引来用户的极大关注。而AutoCAD 2002的发布,却与以往有稍稍不同。它特别针对不同的行业提供了相应的应用解决方案,而且这些方案更加强调注重协同工作与设计流程的自动化和整合性的特殊应用,如:专门应用于GIS的Autodesk Map5、针对制造业的AutoCAD Mechanical6。特别是4月2日Autodesk在国内首次发布针对建筑业的AutoCAD Architectural Desktop3.3(简称:ADT3.3)中文版时,还一改以往充当开发平台的角色,而是强调不再鼓励开发商们在此平台上进行二次开发。对此,Autodesk大AEC业务总监吴鸿业谈了自己的看法。
  吴鸿业告诉记者,自Autodesk进入中国以来,一直被认为比较成功地与中国行业主管部门合作,以多赢的模式较好解决了软件正版化的难题。这是Autodesk引以自豪的一件大事。而且在过去的三年里,Autodesk还推动了我国AEC(工程勘察设计)行业CAD软件正版化项目,使得国内AEC行业AutoCAD正版软件的装机量增长了10倍,从而占据了99%的市场份额。但Autodesk同时还发现,在ADT3.3中文版推出之前,国内AEC行业的用户一直在使用“AutoCAD+二次开发”来实现自己所需要的系统,这不仅延迟了用户的使用时间,更重要的是缺乏统一的开发规范。因此,针对中国AEC客户的实际需求,Autodesk将不再鼓励在普通AutoCAD平台下的增值开发,而是提倡支持在ADT上的增值开发,并欢迎增值开发商开发符合中国规范及Autodesk要求的增值模块,来与盖德龙软件公司(ADT国内惟一总代理)共同完成ADT的本地化工作。同时,Autodesk通过对增值软件开发商认证方式帮助客户甄别真正有价值的增值软件开发商,来鼓励经过认证的增值软件开发商共同为AEC用户提供优秀的整体解决方案。
  据吴鸿业介绍,作为基于AutoCAD 2002的建筑设计开发与图档管理的解决方案,ADT3.3中文版提供了更多改进的工具来增强协同工作的效率,这些工具包括 eTransmit、Autodesk Architectural Desktop today、先进的使用i-drop技术的Publish to Web、改进的DWF图档以及直接链接到Autodesk PointA中的 My Files工具。同时,ADT3.3中文版还作为建筑行业集成化的端到端解决方案的组成部分之一,它还兼容建筑系列的新产品,如:Autodesk Building Mechanical、Autodesk Building Electrcal以及新的Autodesk Architectural Studio。此外,ADT3.3中文版具有新的网络授权管理技术,可帮助用户轻松完成网络上的软件架构及任务部署。
  从近几年国内AEC行业的主要领域所实施的光盘存储、图档管理、项目管理等各种提高信息化的计划可以看出,AEC信息化的关键在于工程图的对象信息化,而ADT恰恰是基础。吴鸿业表示,借助于ADT3.3中文版的发布,Autodesk还要与更多的像北京盖德龙软件科技有限公司这样的合作伙伴一起,共同为国内的AEC提供最好的解决方案.
    Autodesk®Architectural Desktop3.3拥有最优化的建筑设计开发及图档管理工具,为设计师开拓出自由的空间,尽展其个性与创新。除包括AutoCAD的传统绘图工具,人们还可以根据物体在真实世界中的表现,通过智能化的建筑对象,创建建筑物模型。利用这一模型——不论它处于2D_3D_或两者得兼——生平面图、剖面图、立体图和图表。模型内包含的所有信息,都采用动态连接,从而可以保证图形永远是最新的,并与整个设计流程保持一致。
    价格:12500元/套
二、Autodesk Revit4.5
    “Autodesk公司的产品在国内有非常多的用户,但是这些用户对他们使用的autodesk产品的感受,可以借用白岩松记者的话,是“痛并快乐着”。但是2002年autodesk公司确实作了一件大好事,就是收购Revit。
建筑设计行业的特殊性对软件提出的高要求并不比机械行业低,而autodesk的产品在解决建筑设计方面一直不大理想,我们的同行多数采用autocad和3dsmax/viz来完成建筑设计,可是在需要设计修改时却只有痛苦了。另外3ds本来针对广告和动画业,既不具备精确性(广告和动画不要求),又过分强调了效果真实,可是我们知道,建筑设计的效果图是手绘的水彩画都可以接受的,因此,我认为国内的建筑设计行业是走入了一个误区:在花费了大量金钱和时间用来做建筑效果图的同时,既要面对设计收费低廉的窘迫处境,又忘记了设计需要优化,建筑设计尤其需要注重细节,需要创造而不是简单的重复。
我们的许多建筑设计人员(我不愿把他们叫做设计师,因为他们的作品实在糟糕)、室内设计人员在抱怨设计收费太低,业主要求不合理的同时,也在哄骗外行的业主接受他们的低劣设计;这是目前业主们纷纷花高价聘请国外设计师的原因。可是,我们目前使用的软件限制了我们的创造力发挥,每个在建筑设计和室内设计行业打拼的人都知道,如果完全满足业主的要求,设计人除了累死没有更好的办法,于是设计与业主之间形成一种博弈,比谁更狡猾更难缠。设计人追求的是收到设计费就行,不管别人对自己的作品评价好坏,业主则是既然不能聘请到好的设计师,就拼命压低设计价格,反正便宜就行。
这种情况持续了相当长的时间了,业主(开发商),设计,施工人员之间几乎到了相互仇恨的程度(请原谅我的危言耸听),而国内的建筑和室内装饰市场上鲜有好的作品,即使有一些“好”的作品也是“就是好”作品,除了解决了一小撮人的职称问题和某些官员的升官问题,整个行业并没有好起来,而且官员们现在,只要有可能,也愿意聘请国外设计师了。
而采用Revit,却可以将设计人员的创造力释放出来,应付客户的各种设计要求。
Revit软件是专门针对建筑业的应用而开发的软件,在借鉴了机械CAD软件的参数化变量化技术之后,提出了自己的更为方便的做法。
不同于机械行业,机械设计鼓励设计师一开始就从三维来思考问题,加上大量采用数控加工和激光定位装配,力求零图纸境界;而由于建筑设计的特殊性,使得设计人员必须要在二维和三维之间不断地轮换思考;而且由于装配的场所总是不固定,因此建筑图纸是必须的。
  Revit允许设计人员从二维或三维开始设计,软件自动地将两个方面的图协调一致,而且你在二维图纸中工作时,软件自动将三维物体转换到三维视窗,而作为图纸要素的其他部分保留在二维图纸中,避免了机械CAD中在完成了三维模型后回过头来再检讨二维图纸的麻烦。
机械图中的图形是三维模型的投影或映像;而建筑图中的图形是建筑符号,与三维模型中的同一个部件采用了不同的表达方式,Revit自动协调了这一切,不需要设计师手工调整,这是它最为方便的功能。
而且Revit不采用历史树概念,可以任意修改,不会出现机械CAD中因历史树导致的问题;同时,Revit所拥有的强大建模能力使你能够做各种复杂的三维造型,软件本身采用的accurender渲染软件同时具备了光影跟踪和光能传递能力,方便制作高质量的效果图”。
三、ArchiCAD
    ArchiCAD是在个人计算机上工作的建筑师所使用的综合性CAD软件。它将吸引人的简单易学的图象界面,和为满足生成建筑图纸所需要的技术复杂性有机地结合起来。ArchiCAD在一个文件中提供了全部的信息,使用户访问同一个数据库就能生成剖面和透视视图、材料的详细清单、照片级的渲染图或动画片。自从1988年来其一直是欧洲市场上的具有领先水平的CAD软件;而从1991年以来更享誉世界。自从1995年以来,ArchiCAD发行了17种语言版本。
    一种建筑设计的新方法
    不管是一间房屋还是摩天大楼的建筑设计和出图,,都意味着和两种不同的接受对象(买方和建造者)交流两种必需的信息。买方为了工程能够售出,需要的是简单的平面图、渲染图、动画和预算。建造者需要的是完整的施工图纸和精确的材料清单来建造它。
其他的CAD软件提供的是一种或另外一种信息,但只有ArchiCAD在一个文件里能向买方和建造者提供完整的信息,并且随时保持更新。ArchiCAD能将你花在设计沟通上的时间减少一半,使设计冲突在发生之前就解决它们,可以节省你和你的客户更多的钱和工作量。
想象一下,在初步(简单)设计阶段就能在指尖下,从建筑图纸中获得详细的信息(规格、区域、尺寸、材料清单)!
想象一下,毫不费力地在你的建筑图纸中放入3D透视图和效果图!
想象一下,自动跟踪工地变化,并自动更新建筑图纸!
想象一下,在所有的设计和出图阶段,能获得其中各个阶段的最好反映!
使用ArchiCAD,你可以在设计的同时出图,因为ArchiCAD保留了你的建筑的所有信息-平面图、剖面图、材料、数量、工程记录,所有这些都在一起,并能更新。ArchiCAD不仅帮助你使用真实世界的三维元素,“建造”你的设计;而且能生成平面图、剖面图、透视图、材料清单,甚至过场动画和现场浏览。
ArchiCAD 通过让你获得设计的精确的信息,从而使你设计出更好的建筑;它还帮助你利用直接来自于平面图的渲染和动画,更好地传达你的想法;它通过集合设计和出图阶段,帮助你节省时间和金钱。
    从平面图开始工作
ArchiCAD将你建筑的所有信息,作为一个你工程的动态文件存储在一起。这种你设计的所有方面的集成,意味着涉及到某一个方面的变动—比如在平面图中删除一扇窗,将被反映到材料清单、尺寸以及其他视图中。
其他软件则会要求你,在每个模块中重复变动每个文件。这种方法浪费时间,并增加了产生错误的可能性。ArchiCAD的动态文件模式,通过为你持续地做更新工作,消除了浪费和风险。
1.从一张平面图开始
在ArchiCAD中你的工程从一张平面图开始。从这张大小随你的平面图工作,实际上是在使用如墙、门、窗、楼板和其他熟悉的物体部件搭建你的设计。高度的信息已经包含在每个部件中了(不过,你可以随时改变它),所以你从不需要在剖面、里面或透视图中去绘制同一个建筑;你只需要求显示这些不同的视图就可以了。第一张平面图好了以后,你可以通过复制被你选择的项目向上或向下到下一层去,从而在它上面或下面增加事实上无限数目的楼层。因为楼层总是建筑在彼此的基础上的,柱子、窗、楼梯和其他建筑元素对不准,是不可能的。ArchiCAD多楼层的管理系统消除了多余的绘图时间,并降低了产生代价昂贵的错误的风险。
2.其他视图和清单-甚至动画-来自于平面图
当你在平面图中发挥的时候,ArchiCAD跟踪所有的建筑部件,并管理三维信息。当你在绘图的任何时候,除了生成一份完整的建筑材料清单以外,你可以要求ArchiCAD创建你项目的切剖面图、立面图或效果图。 使用平面和立面切剖平面,从任何视角可以创建切剖面。剖面是沟通建筑外部和内部关系的有力凭借,并可以对其进行渲染来表现它。
ArchiCAD能轻易地生成来自于任何有利位置的透视图,以及立面和轴测图。你甚至可以利用现场照片或其他图象来显示你的建筑是如何在它们里面的。 ArchiCAD的物有所值体现在它甚至能为你的客户创建虚拟模型。
阳光能被精确地设置,使之能在任何地点、日期和时刻提供准确的阴影。你也能在你的设计中放置室内光源。你将不再需要支付外包的渲染服务了!使用例如台灯、顶灯和射灯灯任何数量的光源,能渲染出逼真的建筑内部效果图。
在设计的任何阶段ArchiCAD都能显示材料清单,并精确到7位小数。材料清单能跟踪所有的建筑部件,包括它们的面积、体积、价格和你赋予的其他规格(例如制造商、模型、劳务费、管理因素等等)。材料清单能被输出到任何电子数据表格、数据库或文字处理程序。
高质量的渲染能显示真实的建筑材料、阴影和透明度。ArchiCAD也提供了许多种先进的渲染特色,比如反锯齿(光滑锯齿边),灯光散射,灯光衰减(灯光强度随距离真实地衰减)。为了能完美地表现绘图或激光打印效果,ArchiCAD还能在透视图中表现矢量阴影投影和矢量填充的效果!你也能计算在任何时候、任何地点,一幢建筑投射的精确的阴影区域。
最后,ArchiCAD能为你的工程生成动画!带你的客户在他或她的建筑的三维模型中漫游。使用特殊的软件和硬件,你的ArchiCAD动画能被记录在录象带上,配上其他声音和图象作成一段复杂的多媒体影片。
精心设计的界面是快速掌握的关键
ArchiCAD是为建筑设计而设计的。不象其他普通的CAD系统,原来是为工程师编写的后来再调整到适应建筑专业的,ArchiCAD从一开始就专门、独家地为建筑设计而设计和开发的。
这种贡献的结果是,建筑师和其他建筑专业人士享有了一个直观的,具有简单易学的用户界面的工作工具,这对这个专业来说是意味深长的。例如,在ArchiCAD中墙不再仅仅是平行线。它们能包含有关其组成、材料、高度、价格、以及和其他墙、楼层和天花关系等颇有价值的信息—所有这一切都能在透视图、立面图和材料清单中有迹可寻。
ArchiCAD的用户界面是吸引人的、清晰构建的、和具有功能的。它是根据你工作的方式进行设计,并使你在所有时候都能控制设计过程。 它利用明确表示的图象符号来代表墙、楼层和屋顶,并按你希望的样子来表现它们。这些智能性的图元知道,比如,如何剪切墙来结合双坡屋顶或斜屋顶。
ArchiCAD还有一个强大的创新工具叫做智能光标。这个智能光标能感觉到你在平面图上的位置,并在精确地排列和放置建筑图元时引导你。在任何设计阶段有可能需要的所有选项都可以轻易地被访问,使设计过程更直观和高效。
在你工作时, ArchiCAD不但立刻提供了视觉上的反馈,而且也是一个非常体贴的设计助手,如果必要的话即使再麻烦它都能帮助你纠正错误。在执行要相当费时的任务时,ArchiCAD甚至会提请你确认。
ArchiCAD:一个完整的体系
ArchiCAD不但是一个高性能的CAD工具,而且兼具实用的必要特色,它能完成直到最后一张节点详图的所有建筑图纸和文件。除了反映建筑专业本身,ArchiCAD也是多学科的。事实上建筑师传统工作范围的每件事情都可以直接由ArchiCAD来处理,因为许多专业的程序(比如数据库和机电CAD,结构设计和光影跟踪渲染程序)都能通过许多文件格式中的一种和ArchiCAD轻易地进行交流。
1.屋顶建造
ArchiCAD事实上能够利用多种斜天沟和老虎窗,建造从简单的平、斜或双坡顶到复杂形状的任何屋顶结构。墙能自动地被剪切或延伸来接合屋顶,能节省掉你相当多的用于计算复杂交接的时间(当然材料清单也会被自动更新来反映这些变化)。
2.联带的尺寸
ArchiCAD中的尺寸是和明确的点联系在一起的,这意味着它们可以跟随在平面图上的任何变化而被再次计算和更新。ArchiCAD不仅能改变尺寸,它还再次计算尺寸的位置,以避免数字重叠和图纸看上去草率。
3.智能三维物体
ArchiCAD随带有超过600个三维建筑部件图库,每个部件经过修改参数可以生成数十个同类部件。例如,使用高和长的2个参数,ArchiCAD能生成一个完全符合你设计标准的楼梯。使用ArchiCAD的一种强有力的简单易懂的GDL语言去定义任何几何形状,你可以创建无数个物体。GDL是塑造最复杂和精确的形体的有力建模工具,并包括在ArchiCAD中。
4.强大的二维智能性变量
只有ArchiCAD具有强大的二维智能性变量-比例相关详图的特色。通过简单地变动图纸比例,比如,如门和窗的建筑元素可以显示其示意图或显示其全尺寸详图-消除了小比例的重复性的作图和不必要的画线工作!详图甚至能从制造商的标准目录上复制下来。
5.使用绘图生成器来布置,打印或绘出你的图纸
ArchiCAD甚至包括了一个强有力的程序,用来布置、打印和绘出你的图纸。绘图生成器使你能在你的图纸上,放置并缩放来自于 ArchiCAD和其他CAD软件的多幅图纸。你也能利用绘图生成器来画出你的标题块,并在打印或绘出你的图纸前对其做最终的修改。绘图生成器支持多达70多种型号的笔式、静电式、热导和热传输形绘图仪和激光打印机,并能打印和绘出矢量图、位图以及各种字体!
6.和其他软件和计算机进行交流
ArchiCAD的文件还能轻易地和其他软件和计算机进行交流,以完成比如机电CAD图纸,结构分析和光影跟踪渲染等项目。ArchiCAD能读写当今计算机辅助作图使用的大多常见文件格式,ArchiCAD能应用到PC和MAC两个操作平台上,确保了你的ArchiCAD文件可以完整无缺地传递给同事、客户或建筑主管部门。
料来自于Graphisoft公司的网站
Graphisoft 公司拥有得专业级建筑电脑辅助设计(CAD)软件 ArchiCAD 日前推出了最新版 8.0 。在新版本中,除了提供了更快的执行速度、更好的操作界面外, ArchiCAD 8.0 对 OpenGL 绘图卡的支持提供了即时算图与 3D 虚拟导览,其 Virtual Building 、 Project Navigation 与 Layout Book 等技术与功能更带来更方便的设计蓝图绘制与专案管理。
与 Mac OS 、 Mac OS X 平台相容的 ArchiCAD 8 将于秋季正式上市,目前尚无价格相关资讯。
四、Archt
    ARCHT是由美国KETIV公司开发的产品,自93年问世、连续三年在全球AUTOCAD平台建筑软件评比中名列榜首。包括设计、施工图、工具三个模块、和多种效果图渲染软件有接口真正达到了覆盖整个设计过程的要求。技术说明:软件要求:DOS/WINDOWS95/NT/AUTOCAD R12/R13/R14/R2000。特点:全部采用AUTOCAD最新的编程环境ARX、用面向对象C++语言开发而成、直接在三维空间进行设计、任选平面及三维的工作方式、以门窗、墙、地面、天花、隔断、墙裙等建筑及装修构件为操作对象、可方便建立详图、根据三维装修模型自动生成地面、天花、内立面及外立面等、施工自动生成轴网及门窗标注、任意汉字标注及图纸说明、带有多种图库、已定义好材料、可直接进行渲染、动画制作、全中文界面。
    广州德赛公司是美国KETIV公司设计大师ARCHT的中国总代理,其中以ARCHT为基础的德赛建筑装修软件已成为业界著名品牌,以兼容性、稳定性好、效果一流著称。
    目前最新版本archt2000
Autodesk Revit4.5 的贴图:
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.470828 second(s), 33 queries , Gzip On.
