查看: 1205|回复: 7
[求助]:普通三相异步电动机Y与Y2系列的区别
发表于 2004-8-16 09:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*i
那位专家能传授普通三相异步电动机Y与Y2系列的区别!
发表于 2004-8-18 12:57:00 | 显示全部楼层
Y系列(IP44)三相异步电动机(中心高H80~355)是全封闭自扇冷式鼠笼型三 相异步电动,是全国统一设计的基本系列。
    Y系列电动机高效,节能,起动矩高,噪声低,振动小,运行安全可靠。功率等 级和安装尺寸完全符合IEC标准和DIN42673标准。本系列电动机采用B级绝缘,外壳 防护等级为IP44,冷却方式为IC0141。
     Y系列电动机为一般用途的电动机。适用于灰尘飞扬,水土飞溅的场所和无特殊性 能要求的各种机械设备。如金属切削机床,鼓风机,水泵等。由于电动机有较好的起 动性能,也适用于某些对起动转矩有较高要求的机械,如压缩机等。
      Y系列电动机的额电压为380伏,额定频率为50赫兹。本系列电动机可根据用户的 要求进行派生制造,如电压可制成额定电压为500伏以下的其它电压和额定频率为60 赫芝电动机,此外,可制成防潮,防霉,湿热带型或户外型等特殊要求的电动机和 不同噪声等级电动机等。
    Y-L系列(中心高H132-315,L表示低噪声)低器械声电机是我厂应用CAD技术,采用最新电磁一论研制而成。该电机外形及安装尺寸与Y系列相同,符合IEC标准和DIN42673标准。在其它性能满足国家标准的前提下,其负载噪声、温升、底脚强度等方面都有了明显的改善和提高。
     主要结构
     电动机的机座和端盖均由铸铁制成。外壳防护等级为IP44,能防止Ф1毫米的 固体进入电机内部及防止水溅对电机造成有害影响。
    电动机采用风扇自冷式结构,风扇与轴采用键配合,运转可靠。风罩由薄钢 板拉伸后冲孔制成,风路顺畅,外形美观,刚性好。
    电动机的接线盒具有良好的密封性能,盒内有较大的空腔便于接线。出线口有锁紧装置,并可从与电动机轴线平行或垂直的四个方向任意出线。从轴伸端视 之,出线盒在机座的右边。按用户需要,出线盒亦可在机座的左边。
    电动机的转子为铸铝鼠笼式转子。采用热套或冷压工艺,将铝转子固定在 轴上。
    中心高H80~315电动机的绝缘等级为B级,Y355系列为F级。
     使用条件
     环境温度: 随季节而变,但不超过40℃
     海    拔: 不超过1000米
     频    率: 50赫兹
     电    压: 380伏
    接    法: 3000瓦及以下为Y接 4000瓦及以上为∧
     工作方式: 连续(S1)
功率范围 2极---0.75~90千瓦 4极---0.55~90千瓦 6极---0.75~55千瓦 8极---2.2~45千瓦
Y2系列(中心高H63-355mm,0.18-315kW)电动机是全封闭、自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。是全国联合设计的替代Y系列的新的基本系列,产品达到90年代国际先进水平。
Y2系列电动机除了具备Y系列电机的优点外,提高了防护等级(IP54),提高了绝缘等级(F级)B级考核,降低了噪声,且用负载噪声考核,其电机结构更加合理,外形新颖美观。电机冷却方式为IC411。安装尺寸及功率等级完全符合IEC标准和DIN42673标准(与Y系列相同)。
Y2系列电动机为一般用途的电动机,适用于无特殊要求的各种机械设备。Y2系列电动机额定电压为380V,额定频率为50Hz。3kW及以下为Y接法,4kW以上为△接法。
Y2系列电动机一般只有一个轴伸,如用户需要双轴伸,接线盒位于机座顶部时,亦可按特殊订货供应,还可以按用户需要,设计提供特殊电压、频率和TH湿热型等及其它特殊用途的电动机。
发表于 2004-8-24 12:54:42 | 显示全部楼层
楼上真是厉害,佩服佩服!
发表于 2004-8-24 13:13:02 | 显示全部楼层
Y系列是节能型的,Y和Y2好象是设计的序号吧。
发表于 2004-8-25 12:56:20 | 显示全部楼层
请问高手什么叫建模呀???
发表于 2004-8-28 10:52:57 | 显示全部楼层
2楼,请问您:Y或者Y2系列和YKK又有什么区别?是主要在冷却上还有在起动上吗?能详细的说说吗?价格上也有很大的区别吧?
楼主你把那标题换掉吧,在目录上实在看不出你的提问是什么?我也跟贴,再上来时都找不到题目了.
怎么我成了最后一个了,问题是白提了吗?
 楼主| 发表于 2004-8-30 15:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢2楼同志,建议给你发奖金。谢谢!
同意6楼的,下次改正!
发表于 2004-9-1 23:56:01 | 显示全部楼层
YKK系列是3000伏以上高压大功率电机,如没记错,应是160KW以上功率。
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.488593 second(s), 48 queries , Gzip On.
