查看: 1564|回复: 4
[必看]:ADOBE今天发布photoshop7.0
发表于 2002-2-25 00:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.adobe.com/products/photoshop/newfeatures.html">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-2-25 00:27:02 | 显示全部楼层
啊啊!又有新东西了。
发表于 2002-2-25 08:50:24 | 显示全部楼层
不知道7里面又有什么好东西!每次升级都要花好长时间看,想想也真是~~~~~
发表于 2002-2-25 19:12:17 | 显示全部楼层
网络方面一定又有增强
发表于 2002-3-1 00:46:04 | 显示全部楼层
尽享无限创作活力
??· 高级绘画工具,包括可模拟自然媒体的画笔
??· 符合行业标准的钢笔工具,可进行精确绘图
??· 图案生成器,可自动生成背景纹理
??· 图层效果,可即时获得可编辑的效果
??· 图层样式,可即时应用多种效果
??· 95 种以上的特殊效果滤镜
??· “液化”工具和“不规则”画笔,可精确地扭曲图像
??创建有吸引力的 Web 图形
??· 可直接在 Photoshop 中定义和编辑切片的工具
??· 透明度控制,包括用于混合到任意背景中的边缘的仿色透明度
??· 加权优化 - 使用通道对关键区域进行高分辨率显示
??· 向量输出选项,可用于与分辨率无关的文字和形状
??· 从多图层的 Photoshop 和 Adobe Illustrator??· 文件获得即时 GIF 动画效果
??· 文档状态调板,可管理翻转、动画和图像映射
??· 翻转调板,可用于访问切片、翻转、图像映射和动画
??· 生成图像映射、URL 链接和级联样式表 (CSS)
??增强摄影效果
??· 功能强大的色彩校正工具
??· 修复画笔,可在消除瑕疵的同时保留色调和纹理
??· 图层,可用于可编辑的复合
??· 精度蒙版
??· “图片包”工具,可快速输出图像文件夹
??· 水印处理,可保护张贴在 Web 上的作品
??· 高级裁切工具,可在裁切时校正透视效果
Photoshop 7.0特点全接触
2002-02-26· · ··adobe
上一页  1 2 3  下一页
??二、Photoshop 7.0 让您在工作中游刃有余
??Photoshop 7.0 中直观的工具和高级动画控制功能有助于您有效地工作以及轻松地编辑图像。
??工作效率更高
??· 功能全面的工具箱,可用于绘图、绘画、润饰照片及复合图像
??· 上下文相关的选项栏,可即时访问特定的工具设置
??· 文件浏览器,可在打开图像之前对其进行检查
??· 历史记录调板,可轻松地还原或重做多个操作步骤
??· 图层,可用来组织图像并使编辑选项保持打开状态
??· 可自定的工作区控制,可存储调板的排列方式
??· 工具预设 — 可自定任何工具并进行存储,以便于再次使用
??· 灵活的度量系统 — 设置所需的度量单位或进行自由组合
??自动处理重复任务
??· 数据驱动的图形,可快速生成不同的设计方案
??· 文件浏览器,可以用来创建、重命名和管理文件夹
??· 动作调板和快捷批处理,可批量处理常见处理任务
??· 抽出图像功能,可自动创建复杂蒙版
??· 自动色彩命令,可快速可靠地进行色彩校正
??· XMP(eXtensible 元数据平台)支持,可用于重新计划和归档
Photoshop 7.0特点全接触
上一页  1 2 3
?? 三、Photoshop 7.0 帮助你开发可靠的工作流程
??Photoshop 7.0 提供高级的控制功能和安全设置,可用于制作高品质的图像、精确输出以及放心地共享文件。
??获得精准的印刷控制
??· 向量文本 — 文本在进行栅格化处理之前将保持可编辑的状态
??· 变形文字和其他字体效果
??· 段落和字符格式设置
??· 转换为轮廓功能,可将文本用作蒙版
??· 具有查找和替换功能的多语言拼写检查器
??在合作中充满自信
??· 注释工具,可将键入的说明或录制好的语音注释添加到要查看的文件中
??· 跨平台支持,可用于在 Microsoft Windows 和 Mac OS 之间建立顺畅的工作流程
??· PDF 安全性,允许设置密码保护 Photoshop PDF 文件
??· WebDAV 工作流程管理工具
??· 与其他 Adobe 软件紧密集成
??保持色彩的精确度
??· 色彩管理控制,用于在每台设备上对色彩进行软校样并保持一致性
??· 专色和双色调支持
??· 对网点补正、黑版生成及其他功能的精确控制
??· 可在打印前识别出超出色域的颜色的工具
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.437408 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
