查看: 1202|回复: 6
[求助]:关于ps输入文字时的问题
发表于 2004-8-16 10:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:最近我的PS的文字工具出现问题,具体为:建立一画布,在上面输入英文时是可以看见的,但是同样在输入汉字时却什么也没有,即使改变字体的其他颜色也是无济于事,在画布上留下的只是很小的一写空格(输入文字处)请问是怎么回事,我应该怎样处理一下,才能输入汉字!
谢谢!
发表于 2004-8-17 14:18:59 | 显示全部楼层
把PS从装一遍应该就会好的
我以前也遇到这种问题
好像是做系统作的
 楼主| 发表于 2004-8-17 15:07:39 | 显示全部楼层
我重装了一遍怎么还是不行呀!我真的不知道怎么办了!谢谢大家的帮忙!
我用的是7.0.1
发表于 2004-8-28 19:33:24 | 显示全部楼层
我记得有个网友留下下面的一段话,你可以试一下,不过我感觉还不如在记事本内打入文字,直接复制粘贴好了。
该网友原文如下:
中文字体名称在Photoshop显示出来了,但无法输入中文,这又是怎么回事呢?这可能是Photoshop的一个"Bug"吧,解决方法如下:首先,新建一个文件夹D:\Program Files;然后,启动Photoshop,退出后,Photoshop会在D:\ Program Files 新建Common Files\ Adobe文件夹;最后,将C:\Program Files\Common Files\Adobe复制到D:\Program Files\Common Files\ Adobe覆盖原有文件。再将Photoshop复制到D:\Photoshop,反安装安装的Photoshop,启动(D:\Photoshop)复制的Photoshop,你会发现在出现主界面时会多出一个对话框,点击"OK"按钮,打开一张图片,试着在图片上面输入中文,这时会发现,中文输入恢复正常了
发表于 2004-8-30 17:52:29 | 显示全部楼层
借楼这这个标题,我也问个问题.为什么我的PS6.0,不管用什么字体,都没法让它变成粗体斜体这种设置啊,那个选择粗体斜体的下拉框永远没反映,无论是那种字体,那是为什么呀?
已领礼包: 6个
发表于 2004-8-31 11:00:26 | 显示全部楼层
以前用PS6.0时用了“变形文字”效果后,好像是不能变的,取消则可以,你检查下是不是忽略了这现象?
发表于 2004-9-2 02:06:26 | 显示全部楼层
倒~~~直接选中文字体输入就好了~!PS默认是英文字体当然不会显示中文~!
5楼的问题,你点工具栏中的T以后在上面状态栏中会出现“显示字符和段落调板”在这里面可以编辑文字字体及格式~!
GMT+8, 2026-11-3 03:31 , Processed in 0.456807 second(s), 44 queries , Gzip On.
