查看: 8000|回复: 48
[建议]:word中插入cad图片
发表于 2002-12-22 04:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><font color=blue><b><u>本贴已经被斑竹移动到文章中心,加10个爱心币!</u></b></p>
  1. <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style=border-collapse: collapse bordercolor=#111111 width=650 id=AutoNumber1 height=498><tr><td width=100% height=489><iframe name=I1 width=100% height=100% src=/artical/show.php?id=1136>浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架</iframe></td></tr></table>
复制代码
发表于 2002-12-22 05:27:31 | 显示全部楼层
好文章,应该加分以给予鼓励!
发表于 2002-12-22 10:46:50 | 显示全部楼层
用bwmf400不是更快。
发表于 2002-12-22 10:48:45 | 显示全部楼层
这是另一种方法,精华帖中,XD也帖了一帖,好像方法也差不多还要简单一些,可那里面不需要powerp0int这个东西。
在这里:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=676
发表于 2002-12-22 18:57:58 | 显示全部楼层
太麻烦,还是bwmf400最好!
发表于 2002-12-22 19:29:05 | 显示全部楼层
用acad2002就不存在上面问题,(当然在adadr2002中要把背景设为白色,图形界限设同屏幕)而且此图还可以编辑(记住win temp的临时文件可不能删呀)
发表于 2002-12-22 20:55:12 | 显示全部楼层
我觉得word中插入autocad图片挺方便的,插入autocad图片后文档急剧变大这倒是事实。
1. 背景颜色问题:只要将autocad系统变量WMFBKGND设为0,word就会忽略autocad的背景颜色,并不需要在autocad中作修改。
2. 图片编辑问题:word的图片工具栏是完善的,可以拉伸、可以移动、可以剪辑。我觉得图片在word中的位置最好这么定:
........... a. 图片以嵌入方式插入时,图片位置可以跟文字段落。
........... b. 图片做文字环绕时(注意这时候WMFBKGND不起作用,背景颜色要手动修改),图片位置最好跟页面。
3. 图片在word中最好不要“取消组合”,这样,双击图片时,可以回到autocad中修改。
这是一个可逆的过程,很方便,很完善。
发表于 2002-12-23 21:50:45 | 显示全部楼层
我的方法是:
1、手动修改背景颜色,正常使用一般为白色,但为了使你的文档更美观,修改为你认为满意的颜色。
2、用zoom命令使你所要选的图形占满整个窗口。
3、用文件〉〉输出 命令选择另存为*.wmf文件。
4、选中你所需要的图形。
5、启动word,按插入〉〉图片〉〉来自文件,找到你刚才存档的*.wmf文件,在适当的位置插入。
6、如有需要的话用word中的图片〉〉裁剪功能,去除图片中你不需要的部分。
这样做的好处是:word文档不会加大很多、图片的位置任意调整、绝不会出现大红叉、而且不至于发生图片中横线因为打印机或图片对齐位置等原因而上下出现偏差。
当然,图片不能编辑,但是,回到autocad中修改原图,再另存图片不也是一件很简单的事吗?
发表于 2002-12-23 22:05:34 | 显示全部楼层
我经常是直接copy,只将背景去掉就行了
对于要求不高的可以试试,很方便的
发表于 2003-3-11 16:26:49 | 显示全部楼层
以上方法都存在一个问题,当图形比较大或字体为中文时,线条有不连续感!!
发表于 2003-3-11 17:31:29 | 显示全部楼层
还是2004方便,自动将背景转换为白色!连bwmf400都省了。
但就是抓的图片的大小无法自定义,还得自己调整,而且空白区太多!
发表于 2003-3-15 15:28:11 | 显示全部楼层
我的方法是,用打印机将图纸打印成PNG格式然后插入Word中.
发表于 2003-3-15 20:17:53 | 显示全部楼层
其实这些用种软件就可以实现,而且还方便得多,那就是bwmf400,建议大家拿来用!!!!!!!
发表于 2004-6-13 23:42:30 | 显示全部楼层
bwmf400这个的确不错~~刚刚用~~
发表于 2004-7-8 23:26:41 | 显示全部楼层
我同事居然把CAD图片COPY到WINDOWS自带的画图板上修改了一通,然后再用WORD插入图片,哈哈,还挺不错的,……¥*—%……
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.448148 second(s), 57 queries , Gzip On.
