查看: 1296|回复: 13
[求助]:中小型水利工程的进厂路、施工道路的坡比?
发表于 2004-8-16 19:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说不大于10%,但实际中小工程常受地形和经济需要更陡些,敢问各位大侠一般最大取多大的坡比适宜?
发表于 2004-8-24 19:45:53 | 显示全部楼层
叫地质提供吧
发表于 2004-8-25 17:39:27 | 显示全部楼层
采用12%比较合适,不宜太陡
发表于 2004-8-26 22:38:21 | 显示全部楼层
进厂公路不能太陡最大10%,施工道路经过适当处理(诸如混凝土路面)有的可以打倒13~14%左右
发表于 2004-8-28 18:26:13 | 显示全部楼层
道路坡比一般说不大于10%,若实际地形和经济必须更陡些时,坡比有时可加到15%,但坡不宜过长,对于较长的坡道,可采用二级陡坡形式,即陡坡过后接一段平陡再接陡
 楼主| 发表于 2004-8-29 18:51:35 | 显示全部楼层
10%的坡只有6°,车一般都能爬20°~30°的坡,规范是不是太保守了.
发表于 2004-8-31 11:04:01 | 显示全部楼层
还是按公路规范来的好,比较安全。
发表于 2004-8-31 13:32:15 | 显示全部楼层
上述观点均是实际中的应用,但应注意,局部地段允许超过10%,只要不影响施工车辆行车安全,因为施工道路只是临时性的。
发表于 2004-9-2 17:52:03 | 显示全部楼层
公路坡比,一般情况下不要过陡,如果局部达到12%不会严重影响行车,可以查公路设计规范,它是分等级的,如四级公路最大设计坡比9%,三级以上我也记不清了,另外还有很多的技术要求,如缓和曲线、平曲线、竖曲线都有严格的要求。当你找不到资料时,可以与交通部门的年轻哥哥多交流,年轻人不会象那些年老者摆臭架子,一个电话就能摆平。最近我接了一个四级公路的任务,当然有很多地方不懂,只有放下架子和尊严去问内行的年轻兄弟。
发表于 2004-9-2 19:24:11 | 显示全部楼层
施工便道,又岂能与一般道路相同标准,应根据便道的具体情况确定(通行车辆、工地降雨降雪情况、冰冻情况、便道路面结构类型等)。
如冰冻地区的土质便道,坡度不宜大于5%;而采用碎石路面可加大至10%等。不一例举……
发表于 2004-9-3 10:53:16 | 显示全部楼层
规范规定是不大于8%的坡降!
发表于 2004-9-3 14:05:26 | 显示全部楼层
这是公路的规范的问题,强烈支持楼上*-*9
发表于 2004-9-3 17:10:09 | 显示全部楼层
大家还有一个问题没说清楚,那就是重车下坡,空车上坡时可以作得陡些,但实际不大于13%,如是重车上坡,空车下坡的,那就要根据规范来了
发表于 2004-9-8 08:58:05 | 显示全部楼层
我们一般采用8%,看道路情况和施工机械。
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 1.848890 second(s), 58 queries , Gzip On.
