查看: 1365|回复: 11
[求助]:请问这种文件该如何打开~
发表于 2004-8-17 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天下载的AutoCAD文档,都显示为活动服务器文档下载后默认的打开格式为Frontpage,可是根本打不开,有的文件明明标注的是PDF文档,用相关阅读器也打不开,请问你们是如何打开的?
下载后的文档图标是这个样子的:
发表于 2004-8-17 09:33:07 | 显示全部楼层
查看一下文件属性,看看后缀是什么
发表于 2004-8-17 09:38:55 | 显示全部楼层
改一下扩展名,试试
 楼主| 发表于 2004-8-17 10:02:04 | 显示全部楼层
后缀名是“.asp”
发表于 2004-8-17 10:36:45 | 显示全部楼层
如果能确定文件是pdf文档,就将扩展名改为pdf。然后调用相关的程序打开试试。不行的话将扩展名改为RAR试试,网上下载的大都是这种文件。
 楼主| 发表于 2004-8-17 10:54:32 | 显示全部楼层
将后缀名改为PDF后用Adobe Acrobat 5.0无法打开,改为RAR后也无法释放~
发表于 2004-8-17 11:11:53 | 显示全部楼层
从哪个地方下载的,告诉我网址,我来试试
 楼主| 发表于 2004-8-17 11:19:28 | 显示全部楼层
是从这里看到的,下载的时候还中了个木马呢~
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=63850
发表于 2004-8-17 14:17:26 | 显示全部楼层
你可能是用Flashget下载的,下载时不要改名,下载完了再改名,这样能得到真正的文件扩展名。
 楼主| 发表于 2004-8-18 10:18:25 | 显示全部楼层
楼上的真是太感谢你了,这下我的好多收都能看了~
发表于 2004-8-18 10:57:56 | 显示全部楼层
不用谢,互相帮助,多到论坛来看看,会有收获
发表于 2004-8-18 11:04:32 | 显示全部楼层
将文件直接另存,同时改变格式
GMT+8, 2026-10-18 23:59 , Processed in 0.502321 second(s), 55 queries , Gzip On.
