查看: 3353|回复: 31
[讨论]:天正的图只用CAD看不见啊
发表于 2004-8-17 09:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正6做了一套建筑图,结果报审的时候,把图送到建委,人家没装天正啊,竟然就看不见用天正功能做的部分了,幸亏跟他们不远,我跑去把他们的机子都装了天正了.如果距离远,天正起不是害了我啊?大家有什么好主义么?*-*2
发表于 2004-8-17 10:37:53 | 显示全部楼层
要不安装天正6。要么安装天正6的解释插件。除此外好像没有其他办法。就算另存为天正3的格式也不行。呵呵。没办法。
发表于 2004-8-17 10:56:42 | 显示全部楼层
是啊!!!就是有这个弊病的!!解决不了!!天正有很多插件,别的机器上没有是不可能看到的!!!即便是转换成cad的   他的好多东西也看不了!!!随身带个笔记本吧!!
发表于 2004-8-17 10:57:39 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:天正的图只用CAD看不见啊
最初由 南飞 发布
[B]我用天正6做了一套建筑图,结果报审的时候,把图送到建委,人家没装天正啊,竟然就看不见用天正功能做的部分了,幸亏跟他们不远,我跑去把他们的机子都装了天正了.如果距离远,天正起不是害了我啊?大家有什么好主义么?*-*2 [/B]
天正软件做的图中有很多自定义实体,必须有其程序支持才能打开,相对来说理正建筑作的图就不存在这个问题。
主意:听2楼的。
发表于 2004-8-17 11:17:57 | 显示全部楼层
正因为这样,我们不采用天正等开发软件。这也是外资企业不用天正的原因。
发表于 2004-8-17 14:07:54 | 显示全部楼层
晕死,还在研究这个问题啊~~~
天正的帮助里也有。
上面说得是最不实用的两种办法。
最好就是用“LCJB”命令
发表于 2004-8-17 23:42:25 | 显示全部楼层
怎么会有这种问题???!!
不是有“另存旧版”嘛?存了以后,再另存为R14格式,这样不管是天3还是R14,2000全都能打开,而且什么都不会丢!我每次都是这样啊,用天5画的图,转换后,别人用R14或者天3打开都可以的!!!!!!!!!!
发表于 2004-8-18 09:13:17 | 显示全部楼层
不会就不要乱说话。最好笑的是5楼的,你当外企都是你家开的?外企不用天正是因为那个不是他们开发的,所以他们也决不会用理正什么的。还有你既然不用,还到天正论坛里面来干吗?具体方法是这样的:如果电脑里面装的有高版本(比画图时用的高)天正,那么直接启动cad也是可以打开天正图的。如果目标电脑装的是低版本天正,那么你在自己电脑上画完之后要用“文件接口”的“另存旧版”命令。如果目标电脑没有装天正,只有cad,那么你画完后要用“文件接口”里的“分解对象”命令,那么所有的块之类的都可以分解成cad可以直接认出的图元。当然分解之后墙、窗之类的都不能再被天正认出来,所以分解之前一定要备份。另外,如果目标电脑的cad版本也较低,那么你还需要在cad里面再进行一步“另存为”操作。
已领礼包: 1868个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-8-18 09:42:25 | 显示全部楼层
请问8楼“文件接口”在哪里?
另外,另存为选项里没有R14版本,可是我的电脑装了R14的,是怎么回事?
发表于 2004-8-18 09:43:30 | 显示全部楼层
8楼楼主说得真精彩,支持一下,我又学到了一招
发表于 2004-8-18 10:33:21 | 显示全部楼层
文件接口就在天正的菜单里啊,cad里面有另存为r14的啊,除非你本身用的就是r14
发表于 2004-8-18 10:42:41 | 显示全部楼层
天正公司要开发一个象ACDSEE一样的软件,装了以后能象看图片一样看图纸那不是很方便
还要能放大缩小,有那位高手去开发啊,在卖给天正公司,哈哈!
发表于 2004-8-18 11:13:49 | 显示全部楼层
这个创意很好啊,但是已经有了。可惜做的很难看,简直不像学建筑的人做的,界面一点美感都没有
发表于 2004-8-18 14:02:33 | 显示全部楼层
补充8楼的,天正建筑6.0里画的图,在AutoCAD 2005里也能看见呀!
发表于 2004-8-18 14:09:18 | 显示全部楼层
我用天正5.5另存旧版可以在cad中打开
天正6.0的另存旧版不行,要另存5.0格式,再用5.0倒,很苯的方法
GMT+8, 2026-11-6 06:37 , Processed in 0.511245 second(s), 60 queries , Gzip On.
