查看: 791|回复: 6
[求助]:求助ARX库函数的!
发表于 2004-8-17 10:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
再这里请教大家一个很菜的问题,我学习ARX时间比较短,先谢谢大家!
   acedSSLength函数可以返回指定选择集中中包含的实体个数,“实体个数”具体什么意思?它对不同的图形是怎么统计的呀?
   请问一下我上传的这几张简单的图形返回的实体个数是多少呀?怎么统计的?
发表于 2004-8-17 11:25:35 | 显示全部楼层
还要爱心币吗,不下了
 楼主| 发表于 2004-8-17 12:34:43 | 显示全部楼层
不收爱心币吧,我没有自己设定只是直接发帖子的!
发表于 2004-8-17 16:42:34 | 显示全部楼层
不包含重复实体!
 楼主| 发表于 2004-8-21 10:04:27 | 显示全部楼层
上面的师兄能再详细解释一下吗!我还是没弄清楚!谢谢了
发表于 2004-8-21 23:41:48 | 显示全部楼层
用acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,sset)得到一个选择集后;
再调用acedSSLength()就能得到选择集中实体的个数啦。
当然了,就像4楼所说的那样,不包含重复实体。
 楼主| 发表于 2004-8-23 11:35:55 | 显示全部楼层
[1]..我刚学ARX不久,现在在移植几个AUTOCAD14的ADS程序到AUTOCAD2000和AUTOCAD2004,只要设置好编译器.改变程序入口和一些库函数,就可以移植成功了。其它的都没什么问题。但很是讨厌的是其中的一个检查封闭性的程序它出了很大的问题。
[2].我仔细分析了一下这个程序,它是先设置偏移在这基础上选择图形,然后用acedSSGet建一个交叉窗口选择集,再用acedSSLength进行判断,假设acedSSLength返回的结果保存在参数len中,当len<=1时,“图形没封闭”;当len>2时,“屏幕上的图形有交叉”;后面的一些“程序内部错误,请退出后再试!”的代码;如果不是上述的情况时,"图形封闭性检查完毕!",也就是图形封闭。
[3].现在这个检查封闭性的程序它在AUTOCAD下面是乱检测,有些没封闭的它说是封闭的,封闭的它说是没封闭的。例如,《1》.一个缺一边的不封闭长方形A包含一个封闭长方形B,B包含一个封闭的长方形C,它检测结果"图形封闭性检查完毕!"。——错误!《2》.一个封闭的长方形A包含一个缺一边的不封闭的长方形B,B包含一个封闭长方形C,它检测结果是“图形封闭性检查完毕!”。——正确!《3》但是奇怪的是这种情况了,封闭长方形A中包含一个封闭长方形B,B包含一个缺一边的不封闭长方形C,它的检测结果却是“图形没封闭”。——正确了!这真是让我很是想不通!我也实在找不出它到底是哪里出了问题。
希望大家能给我帮助,我在这里深深的感谢大家!!!谢谢谢谢!!!!!!
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.605565 second(s), 45 queries , Gzip On.
