查看: 765|回复: 1
[建议]:影响数码相机操作的主要指标
发表于 2004-8-17 11:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般摄影者来说,拥有一台数码相机是不容易的事,因为现在稍微好一点的数码相机都贵得让人怯步。也许您已经有一台拍摄品质非常好的数码相机了,但您也许并没有选择最适于你使用的数码相机。影响数码相机操作的因素很多,这就是我们这里要为你介绍的内容。
  它们包括: 电池及耗电量 ;镜头焦距及焦距延长 ;取景器和液晶显示 ;存储器种类、存储能力 ;压缩模式选择 ;拍摄延时及连拍功能 ;近距离拍摄能力 ;白平衡能力 ;电影拍摄及音频;录取能力 ;图像输出方式 ;闪光灯效率
  可选附件:第一个性能指标:电池及耗电量,电池及耗电量是在选择数码相机时容易忽略的问题,实际上这却是非常重要的。特别是带有LCD显示屏及内置闪光灯的机型,电池消耗就更多,所以您一定要关注LCD的耗电量。在数码相机的运作过程中,电池消耗构成了相机长期运行过程中的主要花费,因而不能不考虑使用的电池种类以及电量的消耗,电池的型号是否容易获得也要加以考虑。使用充电的电池,也可降低长期使用的费用。在向计算机传送照片时,如果能够使用交流电源,则可使同样的电池拍出更多的照片。
  目前虽然不少的数码相机配备了可单独购买交流电源适配器,但是在购买时您依然得十分小心该数码相机的耗电量,因为数码相机在室外使用的时间远多于室内使用的时间,否则您很有可能在室外使用数码相机时,成为电池搬运工。另外在同样价格性能下,最好选择锂电的数码相机,因为锂电的数码相机,都带有充电器,可作为外接电源使用,相当合算。以下是常用的数码相机的电池配备情况。
  富士: MX-500 普通电池,耗电量小,4节电池可拍摄200张;MX 600/700/2900 锂电;KODAK: 全系列使用普通电池; OLYMPUS: 全系列使用普通电池 SONY: 全系列使用锂电池
  数码相机的拍摄延迟(连拍功能)
第三个性能指标:取景器和液晶显示
  与传统相机相比,除光学平视旁轴取景和单镜头反光式TTL取景之外,数码相机的一大特点就是一般均带有一块可供取景的液晶显示屏,的确方便不少。从原理上讲,这其实也可算是一种TTL(Through The Lens,通过镜头)取景方式。TTL取景较之平视取景,没有取景视差,在近拍时几乎是必需的。由于LCD表现色彩景深上的问题,可能无法正确反映出所拍景物的实际状况;但仅用光学取景器的话,无法随时浏览相片,丧失了数码相机的便利性。因此,光学取景器和LCD取景方式是互为补充的,在选购数码相机的时候,应该选择有两种取景方式的相机。
  许多数码相机都带有LCD显示屏,既可用于取景也可用于监视相机的状态,还可以用于预览已拍图像。但有的数码相机虽然号称具有LCD显示屏,但却不能取景或预览照片,只能用于监视相机的状态,因此购买时要多加了解
第四个性能指标:存储器种类、存储能力及压缩模式选择
  用脱机型数字照相机所拍摄得到的数字文件,首先通过数字照相机中的驱动器被存贮记录在各种存贮器上。现在数字照相机的存贮器有多样化的趋势,既有内置闪速存贮器,又有可移动式存贮器;可移动式存贮器又有I型、II型、III型PCMCIA卡(简称PC卡)、可移动式SSFCD卡(俗称聪明卡)等多种。
  内置存贮器的数字照相机,拍摄时就将数字影像文件直接存在机内的存贮器上,然后再在适当的时候输入计算机。采用内置存贮器的优点是一旦有了数字照相机就可拍摄,而不需要另配存贮器。不足是一旦内置存贮器存贮满后,必须输入计算机释放出照相机内置存贮器的存贮空间后才能继续拍摄。此外,内置存贮器的存贮容量有限,单纯用内置存贮器存贮数字影像文件的数字照相机不能在野外连续大量摄取,尤其是高像素的数字照相机更是如此。现在越来越多的数字照相机采用可移动式存贮器。如果数字轻便照相机只具有内置存贮器,则选购时以选择存贮能力大些的为好。
可移动式存贮器可随时装入数字照相机,存贮满后可随时更换,更换操作就像使用计算机软盘一样方便。如柯达、佳能DCS系列数字单反照相机和富士DS7数字照相机,只要将存贮卡从照相机侧面插入即可,比向35mm照相机中装胶片还来得快捷方便。只要备有多个可移动式存贮器,照相机就可以连续进行拍摄。现在有同一数字照相机可使用多种存贮器的发展趋势,如佳能PowerShot 600数字照相机既有内置式存贮器,又可使用PCMCIA硬盘卡,还可使用I型、II型PC卡,以让拍摄根据拍摄量的大小进行选择。
  存贮器的存贮能力用MB(兆字节)表示。内置存贮器的存贮能力一般为1MB、2MB、4MB。I型或II型的PCMCIA卡存贮能力多为几个MB、几十MB。III型PC卡(又称PCMCIA硬盘卡)存贮能力一般在数百MB之间。从存贮影像多的角度考虑,存贮器的存贮能力越大越好,但是目前存贮器的价格很高,限制了人们购买与使用大容量存贮器。实际上,使用数字照相机虽然有省下购买与冲洗胶片费用的优点,但购买存贮器的费用要远远超过胶片的费用,只是存贮器可反复使用而且价格在不断下跌。
  同一存贮能力的存贮器,存贮不同清晰度的影像文件,最大可存贮影像幅数是不同的,甚至有时有几十倍的差别。清晰度越高,可存贮的幅数越少。如可存贮320X240像素水平的彩色影像文件80幅的存贮器,即可能勉勉强强存贮1幅像素水平为2036X3060的彩色影像文件。由于数字单反照相机的清晰度水平远高于轻便数字照相机,数字单反照相机就需要使用具有更大存贮能力的存贮器,故数字单反照相机都毫无例外地采用可移动式存贮器。
第五个性能指标:压缩模式选择
  目前数字照相机用的存贮器的价格都相当高,而且随着存贮容量的增加价格大幅度上升。正因为存贮器的价格相当高,人们就希望在存贮容量一定的存贮器上能存贮更多的图像文件,以降低单位画幅的存贮费用。所以,目前大多数数字照相机采用了有多种不同压缩比例的存贮方式,供拍摄者选择使用。
  数字照相机所采用的压缩存储方式多为JPEG方式。这种压缩方式容易造成数据图像的损伤,尤其是过高比例的压缩将使最终解压后所恢复图像的质量劣化。因此,在追求高像质的前提下,拍摄时不宜采用压缩存贮方式,更不宜采用过高的比例将图像压缩存贮。明智的做法是,待拍摄后及时将图像文件输入计算机,将数字照相机存贮器的存贮空间腾出后再拍摄。相比之下,同样是存贮器的计算机软盘和硬盘的价格相对较低正因为如此,一些数字照相机生产厂家推出了可与数字照相机直接相连、并将数字照相机内数字文件转存到软盘上的装置,如可与Casio QV系列数字照相机相配的FD-10v软磁盘机。
  图像文件输入计算机后亦可压缩,不过要注意,像素水平本身不高的影像文件就是输入计算机后也不要压缩。但是,像素水平很高的影像文件,通常在普通计算机要中要进行压缩,因为它们若不压缩,不仅占有存贮器很大的窨,就是显示以及通过网络传输也太花时间。
第七个性能指标:数码相机的近距离拍摄
  部分数码相机具有近距离拍摄的功能选择,您可以根据您自己的需求进行选择,原则上可拍摄距离越近的数码相机适用范围越广,下面提供目前市面主要的数码相机的最近拍摄距离: FUJIFILM MX-500 9cm MX-600 25cm KODAK: DC240 25cm DC265 30cm DC280 25CM OLYMPUS: 900zoom 20cm 1400xl 30cm 2000zoom 20cm SONY: FD83 1cm FD88/c 4cm FD91 1cm EPSON: PC700 10cm PC750Z 20cm CASIO QV-5000 10cm QV-7000 10cm 。
发表于 2004-9-11 19:18:08 | 显示全部楼层
现在的数码相机微距基本在5CM以下了
GMT+8, 2026-11-2 22:22 , Processed in 0.647488 second(s), 34 queries , Gzip On.
