楼主: 曼漫
(完成)[编程申请]:求一个能自动标注块名的LSP。
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-19 18:50:18 | 显示全部楼层
最初由 寒梅 发布
[B]ea动作好快,现在下班了,晚上再来试试。
再提个建议,能不能和上次统计苗木的程序有所关联,这样标注好后可以自动生成苗木表? [/B]
苗木统计程序要找一找,现正在写Lisp版的Hatch面积统计,应该很快就可以完成。
 楼主| 发表于 2004-8-19 20:32:35 | 显示全部楼层
如果能跟以前的苗木数量统计的LSP联系起来就最好了,我原来想提出了,又怕斑竹觉得麻烦。。。所以不好意思提了,毕竟以前那个苗木统计的也是我麻烦斑竹的了
PS:我在上面的帖子上说的关于UCS的问题请帮忙解决;上面的LSP你说更新后我使用啦,没有HATCH的标注呀*-*6
发表于 2004-8-20 09:03:16 | 显示全部楼层
有的,此图片作证!
发表于 2004-8-20 10:56:10 | 显示全部楼层
andyhua5240  你是做建筑的,怎么也跑这来凑热闹了*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
--ea能不能考虑画图1为1米时的标注?
发表于 2004-8-20 14:41:21 | 显示全部楼层
这个程序对非常的有用,所以偶娘让偶来了,娘说了,你做建筑的也要向你的周边专业学习呀,比如园林、环艺,结构等等。娘还说了,EA斑竹的那个程序非常的好,有了它你就不用在做平面布置的时候,要把电视、地板一个一个的标,一条条线的画,那样多累呀!去看看EA吧,顺便谢谢他啦!所以呢,偶来了!
 楼主| 发表于 2004-8-20 19:59:44 | 显示全部楼层
哦~~
不知道这个LSP什么时候可以最终完成,因为它太有用了,所以也很急
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-20 20:25:13 | 显示全部楼层
最初由 曼漫 发布
[B]哦~~
不知道这个LSP什么时候可以最终完成,因为它太有用了,所以也很急 [/B]
UCS 已解决,苗木统计问题,你说说要求吧。
 楼主| 发表于 2004-8-20 21:58:16 | 显示全部楼层
跟以前那个类似,就是:框选一定范围(或者点选)的某种块,然后计算出来的数量连同提取的块名,做一个标注就OK了。以前的那个是计算出来做成表的。。。
*-*1
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-21 07:28:26 | 显示全部楼层
最初由 曼漫 发布
[B]跟以前那个类似,就是:框选一定范围(或者点选)的某种块,然后计算出来的数量连同提取的块名,做一个标注就OK了。以前的那个是计算出来做成表的。。。
*-*1 [/B]
  1. 命令: TNAME
  2. 功能: 1  标注块名
  3.        2  标注填充名,如果为关联填充且只有一个外环并存在则标注名称及面积
  4.        3  标注指定块名及选择范围内指定块名的数量
  5.        4  标注填充名及选定范围内本填充的面积和(当全部为关联填充且均有一个
  6.          外环并存在)否则仅标名称
复制代码
 楼主| 发表于 2004-8-21 11:01:57 | 显示全部楼层
好好啊,谢谢啊,斑竹真是辛苦了,帮你锤背呀~~~
不过有一点很奇怪,为什么字离标注线这么远啊,不能调的,字好像没有按照图标注样式那么大小的呢?!
还有啊,好像不能连续标注的~
发表于 2004-8-21 15:20:38 | 显示全部楼层
ea现在的设置是以1为一米画图,若是有人是以毫米为单位画图就没法标注了,标注后的尺寸只能向一个方向标注文字,还有根据这个标注可以自动生成苗木表吗?
程序用法,加载tname.vlx文件,下面仅对标注苗木做个简单演示,其他的朋友门自己去试一下吧.
1,输入命令名称----tname,
2,选择要引出标注的那个苗木
3,选择所有要标注的苗木(程序会自动统计窗选范围内你想标注的苗木数量)
4,给出要标注文字的位置.
5,完成第一个苗木标注后不用退出命令可以接着进行第二个苗木标注,直到你想标注的苗木全部标注完成.
发表于 2004-8-21 15:33:09 | 显示全部楼层
最初由 曼漫 发布
[B]好好啊,谢谢啊,斑竹真是辛苦了,帮你锤背呀~~~
还有啊,好像不能连续标注的~ [/B]
eachy不错吗,有MM帮你锤背,是不是很舒服呀*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2004-8-21 15:44:27 | 显示全部楼层
哈哈,这么快就有演示了~~
唉~命令名太长了,一张图画下来,打字累死了
发表于 2004-8-21 21:09:11 | 显示全部楼层
能不能讲解下 原代码  可以让我们菜鸟可以学习学习、  起到举一反三的作用  谢谢了
 楼主| 发表于 2004-8-24 20:58:05 | 显示全部楼层
斑竹,能不能再改善一下啊?
那个字啊,好象不能跟着图的标注、字体样式变化呢,有时候太小有时候又太大了,能不能麻烦你再改善一下呢?
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.497892 second(s), 54 queries , Gzip On.
