查看: 867|回复: 10
[其他]:画画这个,凑个热闹
发表于 2004-8-17 14:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
画画这个,凑个热闹
发表于 2004-8-17 15:14:07 | 显示全部楼层
不错的题目!
先给个思路!
假设从圆心到菱形的顶点分别a和b
那么就有a^2+b^2=75(就是说圆心在以边长为直径的圆上)
且圆心到菱形边线的距离为36!
希望有人你给出演示!
发表于 2004-8-17 18:35:12 | 显示全部楼层
其中a或b其中一个为72
发表于 2004-8-17 21:13:01 | 显示全部楼层
最初由 hnxychf 发布
[B]其中a或b其中一个为72 [/B]
你说的a和b与我说的是一个吗?
这两个怎么可能有一个是72呢?
我给出他们的几何关系式!
利用cad作图的方法也是可以完成的!
不麻烦的!
有人做个演示吧!
发表于 2004-8-17 23:43:46 | 显示全部楼层
画好了再旋转一下.
发表于 2004-8-18 07:03:14 | 显示全部楼层
给图片吧
 楼主| 发表于 2004-8-18 08:54:43 | 显示全部楼层
简单一点的说明
发表于 2004-8-18 09:09:11 | 显示全部楼层
这样我把楼上的那个做个演示!
 楼主| 发表于 2004-8-18 10:23:14 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]这样我把楼上的那个做个演示! [/B]
动画清楚好多。
画切线时你没有用构造线,所以要放大去延伸,麻烦。
用构造线只要剪切就可以,省去放大过程。
发表于 2004-8-18 10:40:31 | 显示全部楼层
小妹丁这么厉害,小妹甲那还了得
不看上面的图,我真的没有一点思路*-*a
发表于 2004-8-18 10:46:59 | 显示全部楼层
最初由 小妹丁 发布
[B]
动画清楚好多。
用构造线只要剪切就可以,省去放大过程。 [/B]
哈哈!缩小放大的过程对我来说没有什么影响
这个主要是滚轮一滚而已,所以没有在意!
构造线的方式的确可以更快!
GMT+8, 2026-10-18 23:59 , Processed in 0.507793 second(s), 53 queries , Gzip On.
