查看: 772|回复: 4
[求助]:如何选择电缆的线径
发表于 2004-8-18 08:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触供电设计
我看到原来的设计资料,比如给一台功率为280Kw的6Kv电机供电,选用了3×50的电缆,我查了一下电缆产品目录,3x50的电缆载流量为近200A,而电机的额定电流不过40A。是不是考虑了电机起动的倍增电流?可电机起动时间很短,电缆线径不是按长期负荷电流选择的吗?
  谢谢指教!
发表于 2004-8-18 09:16:29 | 显示全部楼层
可能也考虑了短路电流热稳定要求的因素和经济电流密度吧。
发表于 2004-8-20 19:44:48 | 显示全部楼层
由于电缆是埋设在地下,其发出的热量扩散不好,需要考虑更大的线径,减小电缆的发热量。
发表于 2004-8-21 20:50:42 | 显示全部楼层
电缆为3根50的电缆,每相截面积才50,而你查阅的最大载流量竟达到了200A,那么,我认为,这个值可能是给出的一个最大载流量,且没有考虑敷设条件(散热干扰,敷设等方面的因素),所以我们即使知道它最大可以带这么多电流,但一般不想让它处于极限状态。所以,适当的选择较大的电缆截面对于运行是安全的。而且,正如3楼楼主而言,如果埋在地下,检修更换不便,散热不便,考虑适当较大的线径是对的。
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:39:14 | 显示全部楼层
感谢2、3、4号楼主的回复
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 1.339461 second(s), 40 queries , Gzip On.
