查看: 1043|回复: 2
[求助]:关于水力计算
发表于 2004-8-18 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进行水利计算的的步骤:
我知道这样算不对,求高手改正.
1.根据热负荷及估计(不超过20)比摩阻选择
管径.
2.再根据管径和热负荷选择比摩阻(插入法).
3.计算管道当量长度.
4.当量长度*比摩阻计算总阻力损失.
5.环路压力平衡校核.
总阻力损失我只计算了最不利环路的损失.
环路压力平衡校核,选择并联环路时从热力入口
开始吗?
发表于 2004-8-18 13:08:51 | 显示全部楼层
第一步有问题:估计比摩阻太小,若主管道已经确定,比摩阻可以选到<300,若主管道未确定,比摩阻可以在40——80之间选择,主要根据自己的实际情况,若按你的比摩阻20选择,管径太粗
最后一步,环路压力平衡校核,根据你的管道实际位置,确定相关并联环路的压力平衡,并注意与主管道压力是否平衡,所以若知道了某一位置上的几个并联路的压力值,没有必要每次都从热力入口开始
发表于 2004-8-19 12:43:09 | 显示全部楼层
工程队或者业主会叫的,对了审图的呢?
GMT+8, 2026-11-22 11:18 , Processed in 0.177236 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
