查看: 720|回复: 5
[求助]:二级消防负荷
发表于 2004-8-18 12:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级负荷的二个电源可否由两台变压器各一回路引入?
发表于 2004-8-19 12:44:36 | 显示全部楼层
当然可以,而且一般都这么做的呀。
 楼主| 发表于 2004-8-20 14:10:34 | 显示全部楼层
但前端仅一个变电所,也就是说当10KV电源一断电时,第二电源还是得不到电?
发表于 2004-8-21 20:37:35 | 显示全部楼层
我发表一下低见:
二级负荷双回路供电就可以,当然你说的两台变压器供电也可以。但是这两台应该为10KV的。
发表于 2004-8-22 14:57:17 | 显示全部楼层
可以的啊。二级负荷,双回路供电就可以了啊
发表于 2004-10-22 16:56:20 | 显示全部楼层
我想你们把双回路供电定义搞混了,一台变压器备用(在B线路),一台正常供电(在A线路),等A线路检修时候,把备用的切换过来。保证负荷正常运行。这样才是双回路。
1号说的不彻底,我还不明白他意思。
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.588299 second(s), 40 queries , Gzip On.
