查看: 976|回复: 10
[求助]:如何快速找到线段的中点?
发表于 2004-8-18 15:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何快速找到线段的中点?
发表于 2004-8-18 15:13:47 | 显示全部楼层
设置对象捕捉---中点 ,然后开启对象捕捉,光标移到线段中点附近时,就会自动捕捉到中点
发表于 2004-8-19 12:10:12 | 显示全部楼层
点一下,线段上出现三个点。中间那个就是中点
发表于 2004-8-19 12:54:15 | 显示全部楼层
3楼说的不错,节点还有很多的妙用呢
发表于 2004-8-19 12:56:36 | 显示全部楼层
这种问题也拿出来问?现在的问题真是越来越弱智了,不象以前的网站那么有水准了,建议版主以后看到这种贴当水贴删了。
发表于 2004-8-19 16:51:38 | 显示全部楼层
如果只是偶尔选取,可以按住shift+鼠标右键,然后选择就是了
发表于 2004-8-22 14:02:32 | 显示全部楼层
在按住SHIFT键的同时右击鼠标。选中中点。然后将鼠标移到线的中点自动捕捉。
发表于 2004-8-23 09:07:06 | 显示全部楼层
这个问题太简了,不值得提出
发表于 2004-8-23 09:12:32 | 显示全部楼层
你问的不是真的吧,你不会用对象捕捉嘛???
发表于 2004-8-23 10:12:21 | 显示全部楼层
精彩,一个小小的捕捉,引出那么多话。楼主真是个有心人!
发表于 2004-8-23 10:45:45 | 显示全部楼层
看来楼主还要多多学习,不要贻笑大方了,但是既然是你不懂的问题,尽管提好了,大家都会帮你的。
GMT+8, 2026-10-19 00:51 , Processed in 0.472621 second(s), 52 queries , Gzip On.
