查看: 4936|回复: 18
[求助]:如何批量打印》?????????
发表于 2004-8-18 15:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2005  着急!!!
发表于 2004-8-18 15:41:53 | 显示全部楼层
器上面应该有介绍的啊
发表于 2004-8-18 16:06:21 | 显示全部楼层
把打印机属性里改每次打印张数或是在CAD的页面设置里打印机特性里的自定义特性里改每页打印张数.
发表于 2004-8-18 16:30:25 | 显示全部楼层
2005中批量打印已经讲的很多了!而且教学中心也有动画了!
利用发布就可以!去教学中心看看吧!
发表于 2004-8-18 21:53:09 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]2005中批量打印已经讲的很多了!而且教学中心也有动画了!
利用发布就可以!去教学中心看看吧! [/B]
强烈要求恢复CAD2005的批打印功能!
为什么你们总是推荐用PUBLIC批打。PUBLIC在导入打印样本文件时,对每一个文件都要导入一次。不象打印机批打可以选中多个文件一次导入样本打印文件。
建议1楼改用2004打印。
发表于 2004-8-18 23:03:57 | 显示全部楼层
最初由 GPT 发布
[B]
建议1楼改用2004打印。[/B]
楼上的不对吧,2005的发布很方便的啊,我不知道你说的导入打印样本文件是哪个哪个。。。但我知道再多的图纸都可以一次选中然后全部选用一种页面设置,你有空试试看?
还有一点就是,2005比2004好的原因就是,用2005发布,它是后台的,意思就是打印的时候你可以继续画图,或者把图全部关了,就剩下一个cad,但是如果是2004,你的电脑的什么都别干了,等着他一张一张的打开文件,然后打印。。。
发表于 2004-8-19 16:48:25 | 显示全部楼层
6楼,你的积分长的够快的,快当斑竹了吧?常看你解答问题,看了不白看,就是看不出结果来。
你能否给个明确的操作过程
发表于 2004-8-19 21:36:57 | 显示全部楼层
PUBLIC没有“再多的图纸都可以一次选中然后全部选用一种页面设置”功能,你说的是BATCH PLOT。
发表于 2004-8-19 21:54:24 | 显示全部楼层
谁说发布中没有可以全部选择同一个页面设置的?
你看看我以前发的一个演示!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1153213#post1153213
而且如果在一个图纸中没有这个页面设置的时候,你这样多选的时候cad会自动输入这个页面设置的!看看下图红框的部分!
发表于 2004-8-20 12:37:41 | 显示全部楼层
斑竹就是不一样,总能给出些实在的东西。
发表于 2004-8-20 14:52:39 | 显示全部楼层
斑竹你的那个帖子看过了。为了批打印,为50个文件做50个布局太麻烦了。我的是几百个文件无布局。其实你贴的那种情况,即使用PUBLIC,只需做页面设置就可以。比如页面设置为A3、单色和范围。在PUBLIC页面中添加好所有文件后,为每个文件导入页面设置,即可以完成披打。但是,若用BATCH PLOT,导入页面设置仅做一次即可。
发表于 2004-8-20 17:19:35 | 显示全部楼层
最初由 GPT 发布
[B]斑竹你的那个帖子看过了。为了批打印,为50个文件做50个布局太麻烦了。我的是几百个文件无布局。其实你贴的那种情况,即使用PUBLIC,只需做页面设置就可以。比如页面设置为A3、单色和范围。在PUBLIC页面中添加好所有... [/B]
我一直不明白为什么说做布局麻烦呢?
每个图都需要图框,你做图框的时候就是我做布局的时候
那个麻烦那个简单我也说不清楚,这个看个人的喜好了!
不过你在调整标注全局比例以及线形比例的时候肯定没有我快,因为我就不用调整布局中都会自动调整(这部分我就不详细说明了,去看看cdhua001的教学好了!)
至于页面设置的问题,我在本帖的9楼已经说了,只要一个文件有这个页面设置就会自动输入到别的文件的,那个截图就是我把第一文件中的页面设置输入到第二文件中了,这个操作我只需要把这些布局全选然后在一个里面选择你需要的布局就可以了!这不是一次选择同样的页面设置吗?我可没有再多的步骤了!
发表于 2004-8-20 20:00:30 | 显示全部楼层
最初由 云山雾罩 发布
[B]6楼,你的积分长的够快的,快当斑竹了吧?常看你解答问题,看了不白看,就是看不出结果来。
你能否给个明确的操作过程 [/B]
没错,因为我不光在这里发帖,我也在别的分类里发,很多是斑竹奖励,这也错了么?
首先,我不是cdhua,我没他高手,我只是把我知道的说出来
其次,我要上班,忙里偷闲发点贴子,没办法每个问题都搞个flash,抓些图片上来,我没时间
还有,不管什么问题,提问前先搜索以下,不要每天来这里总是怎么几个问题,如果第一次看到,还有心情仔细的回答,如果天天都是这些,还会有人回答么
1楼的问题,maplesu已经回答的很清楚了,我就算给他起个头吧,因为我和他画图方法一样,出图方法也一样
GPT所说的应该是另一种处理方法,结果都是一样,个人习惯问题,不同的就是一个是一个文件一张图,一个是一个文件n张图
唉,其实我用cad才一年多,懂得也不多,难得有个问题有点心得,还给这样说,算了,以后还是多潜潜水算了
发表于 2004-8-20 20:40:44 | 显示全部楼层
斑竹我们可能有些误会。如果是你自己做图自己出图,不会存在这些问题。可是如果这些图不是你做的会是怎样呢?
举例来说,如果你老板拿来500个E文件,每个文件是一张图,无布局,交给你打印。要求全部用A3纸,黑白打印。你认为如何打印最好。
发表于 2004-8-20 22:45:36 | 显示全部楼层
这个用发布一样可以!发布一样可以对模型空间操作呀!
页面设置为范围(要求每个文件只有一个图形)
这样这个页面设置同样可以输入给别的文件呀!
GMT+8, 2026-11-2 03:19 , Processed in 0.591031 second(s), 61 queries , Gzip On.
