查看: 927|回复: 5
[求助]:Hp488CA绘图仪突然变慢是什么原因?
发表于 2004-8-18 15:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天使用还一切正常,今天打印变得奇慢无比。看过相关设置没有问题,也没人动过我的机器,奇怪。选择的是普通纸张,正常打印质量,卷筒介质,输出到计算机而非直接使用绘图仪内存。还有什么原因造成打印输出变慢?
发表于 2004-8-18 15:45:13 | 显示全部楼层
如果你直接输出到电脑那么处理你对象的就不是打印机的内存。那么你打的慢是正常。你试试选择用打印机内存处理数据对象看看会不会变快。
如果你要打印的图纸在输出数据量上没有超过打印机的内存那么你用打印机内存打印才是正常的,不然弄个打印机内存干吗,就是处理数据上快些才有打印机内存存在的理由啊。嘿嘿。
你试试吧。你用电脑内存处理数据去打印肯定是要比用打印机内存处理数据打印要慢的,如果你的图纸不是大的超过打印机内存你还是用打印机内存吧。^_^*-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8 *-*8
 楼主| 发表于 2004-8-18 15:47:53 | 显示全部楼层
选择过,结果是一样的,也不知道今天怎么了。
发表于 2004-8-18 15:51:22 | 显示全部楼层
重启试试呢。不是什么病毒吧???怕怕哦。
实在不行到hp的技术网站去问问吧。我经常去提问的。呵呵。
这个是网址
http://e-support.hp.com.cn/chinasupport/driver/
 楼主| 发表于 2004-8-18 16:08:28 | 显示全部楼层
图中两个选项都尝试过,以前一直是第二个选项。也从启过了!
发表于 2004-8-18 17:05:58 | 显示全部楼层
我看不到你的图片。呜呜呜呜呜呜
呵呵现在看到了。
我不知道怎么弄了。一般要选打印机处理会快点。但是你的这个我就不知道是怎么回事了。等高手来吧。或者你到hp的网站问问。*-*6
GMT+8, 2026-10-19 00:49 , Processed in 0.588043 second(s), 43 queries , Gzip On.
