查看: 1155|回复: 11
[求助]:图形复制到另一文件后没反应?
已领礼包: 6个
发表于 2004-8-18 16:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一图形想COPY到另一文件,按PASTE后就是没反应,当然也就无法选取,而粘贴进新建文件可以看得到,或只选择部分作为块保存后操作正常。
本想贴图的,但只保存部分它又可操作,全部文件又太大,不知哪位遇到过此情况没?
发表于 2004-8-18 21:23:07 | 显示全部楼层
晕死了,你肯定是那个图层关着。
发表于 2004-8-18 22:48:32 | 显示全部楼层
不知所云,还是发上来吧。
发表于 2004-8-18 23:53:09 | 显示全部楼层
PASTE没反映,而粘贴进新建文件又可以看得到?究竟能不能粘贴哟,搞不懂。
发表于 2004-8-19 08:29:14 | 显示全部楼层
打开所有图层看看咯~~~
发表于 2004-8-19 09:08:46 | 显示全部楼层
说滴不清楚哈!
可有如下解决方法:
1、重新加载菜单;
2、检查图层是否关闭或冻结;
3、检查按下按钮后命令行的状态是否真的米有反应,文件大时,可能要等些时间呢;
4、做块解决问题;
5、如果是粘过去后米有看见,用Z,A一下,可能比例问题,不在当前可视范围。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-8-19 11:36:09 | 显示全部楼层
是没说怎么清楚,可叫我怎么才能说清楚,不好说啊
图层问题应该不是,Z,A开始就试了,可粘贴后不是想要的效果,新建一文件操作正常,是不是块的原因,还是传张部分图吧?
题:想把文件名为问题2中的SEA-09椅拷进问题1文件,操作后图形不是原来的?经多次清理图层有时又可以,不知什么原因?
发表于 2004-8-19 13:41:42 | 显示全部楼层
对不起啊!本来我想试试看的,可我的“爱心币”不够!
我见议你EXPLODE(爆开)后,或者多COPY一份出来SEA-09椅出来,再COPY一下到另外个文件看看吧!!
发表于 2004-8-19 13:45:20 | 显示全部楼层
1、问题1文件在哪儿?
2、将问题2中的SEA-09椅拷贝到新文件没有任何问题
3、将问题2全图拷贝到新文件没有任何问题
4、因此,还是不知道你的问题是什么?
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-8-19 14:42:27 | 显示全部楼层
另一文件压缩后还是大,删了一部分,重复PU后文件小点但这样就操作正常了,但事实我需整张图纸不能再删其它的东西啊,不是图层等Z、A问题。。。先用笨方法做吧.
哎,开始弄半天,算了
不是以上各位提到的问题,上面的方法方法难以解决
发表于 2004-8-19 16:47:10 | 显示全部楼层
请用修复命令修复问题1文件,估计是该文件中存在错误。对了,你用的cad版本若是14,则可能不能完全修复,因为,可能你的问题1文件中存在无名块,是无名块,不是匿名块,因此,请用高版本的cad修复。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-8-19 17:06:20 | 显示全部楼层
还是再整理下传上问题1文件
用CAD2002,不是R14
GMT+8, 2026-10-19 00:55 , Processed in 0.814815 second(s), 55 queries , Gzip On.
