查看: 6493|回复: 47
[原创]:布局的准确定位动画演示(以2005为例)
发表于 2004-8-18 16:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这几天,接连有朋友问道关于布局里面准确打印图纸,并留出规定的页面边距的问题,我赶制了一个动画演示,希望对你们有所帮助。
  注:由于动画文件较大,下载需要时间,请耐心等待打开。[/COLOR]
[swf w=800 h=600]http://p4.xdcad.net/bbstech/acad/cdhua001/BJDW.swf[/swf]
发表于 2004-8-22 22:30:52 | 显示全部楼层
好不容易才弄明白,用了近40分钟!!谢谢了!有学到了一招!!
发表于 2004-8-23 00:13:43 | 显示全部楼层
呵呵,CDHUA001斑竹做的动画越来越细致美观了,挺厉害的哦。
无论是本论坛还是别的论坛,还有好多好多争论的人都不止一次的提到过布局、图纸空间等问题,我看了一些帖子及动画,可怎么也搞不懂啊,真不明白,这布局和图纸空间究竟用来做什么,对CAD的操作及运用最大的好处是什么呢?打印出图吗?假设是,那好在哪里呢?
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-8-23 00:40:54 | 显示全部楼层
斑竹不仅是CAD的高手,更是热心的导师。关于布局的帖子我看了好多了,好多的问题一直都是模模糊糊弄不明白,现在终于懂了。多谢斑竹!
发表于 2004-10-19 13:38:34 | 显示全部楼层
请问楼主两个问题:
1、看了你两个演示,是不是说在2005中布局的原点设置同打印机无关,你的另一个演示“属性图块制作实例——自定义图框”的意思是说同同打印机相关的,但是2002、2004、2005都有一样的“打印偏移”项,怎么会有一个相关另一个不相关的结论?
我的期望是同打印机不相关,这样的话在不同的打印机上打印都遵循同样的设置,用不着再作调整,因为实际上避免不了在不同的打印机上打印。
2、喷墨打印机勾选“反向打印”,有什么奥妙?
 楼主| 发表于 2004-10-19 15:48:06 | 显示全部楼层
1、2005开始支持原点在纸张边缘,所以,这个原点与打印机无关了。属性图块定义时,为了插入方便,设置一个准确的插入点很必要,但在2002和2004中,由于不支持原点相对于纸张,因而要根据打印机计算一下。
2、这个问题可以看看我的另一个主题《打印页边距》,在我的签名栏里面有链接。
发表于 2004-10-19 18:58:20 | 显示全部楼层
图纸在布局窗口内最大化,看比例是多少,然后输入最接近的整数比例,再调整一下位置,好象就可以了
已领礼包: 31个
发表于 2004-10-19 20:47:46 | 显示全部楼层
最后用A3图纸打印了四张图。
我看cdhua001班竹的演示中,捕捉的追踪标示显示出来了,为什么我的Flash cam不能显示(我的操作很慢)。
发表于 2004-10-19 22:25:15 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]1、2005开始支持原点在纸张边缘,所以,这个原点与打印机无关了。属性图块定义时,为了插入方便,设置一个准确的插入点很必要,但在2002和2004中,由于不支持原点相对于纸张,因而要根据打印机计算一下。
2、这个问... [/B]
非常感谢楼主得回答,我这人非常挑剔,你只给出了一个结论,不知这个结论——关于“2005开始支持原点在纸张边缘,所以,这个原点与打印机无关了”是你的结论还是autocad 公司的结论,原因是你并没有说清楚为何?
第二个问题还没看,抱歉,我会仔细看的。
谢谢有你这这样的热心人,晓东论坛不会令人失望。
(刚回来)。
发表于 2004-10-19 23:44:05 | 显示全部楼层
acad的图纸空间就是麻烦,说白了就是图框1:1输出,模型变比例,但我宁愿在模型空间图框变比例模型原比例,打印比例与图框成反比。
〔注〕我的默认acad一个单位就是1毫米,省得引起什么acad比例纠纷。
 楼主| 发表于 2004-10-19 23:54:37 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B][QUOTE]最初由 cdhua001 发布
[B]1、2005开始支持原点在纸张边缘,所以,这个原点与打印机无关了。属性图块定义时,为了插入方便,设置一个准确的插入点很必要,但在2002和2004中,由于不支持原点相对于纸张... [/B]
看来我没有说清楚。
正因为2005可以将原点设置在纸张边缘(不是打印机页边距边缘),所以,设置与打印机无关。
2002、2004的原点只能相对于打印机可打印边缘(每种打印不一样)设置,所以与打印机有关。
关于这个问题的理解,你看了我回复你的第二个问题的链接,应该有所帮助。
发表于 2004-10-20 12:00:53 | 显示全部楼层
楼主:
我仔细看了动画片,关于图框,机械的标准是装订边25,其余5(A4),这样图框是无法在打印范围内的,而且打印在A4纸上也符合以上要求,调来调去都没有成功,你能再作个动画片演示下吗?
 楼主| 发表于 2004-10-20 12:08:19 | 显示全部楼层
最初由 ***** 发布
[B]楼主:
我仔细看了动画片,关于图框,机械的标准是装订边25,其余5(A4),这样图框是无法在打印范围内的,而且打印在A4纸上也符合以上要求,调来调去都没有成功,你能再作个动画片演示下吗? [/B]
绝大部分打印机的页边距都小于5mm,应该满足要求的。
实在是你的打印机不支持,我也没办法。
发表于 2004-10-20 23:53:02 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B][QUOTE]最初由 zzsong 发布
[B]1、2005开始支持原点在纸张边缘,所以,这个原点与打印机无关了。属性图块定义时,为了插入方便,设置一个准确的插入点很必要,但在2... [/B]
我机子里没有2002、2004,关于?“将原点设置在纸张边缘”的设置我想应在选项对话框/打印和发布/指定打印偏移时相对于图纸边缘,难道2002、2004没有这个选项吗?
另外,我还发现一个问题,建立视口,选布满,可放大图形看视口并没有与虚线重合,插入图框420*297,缩放到最大,也是与视口不重合,都是缩小一点,想来想去想不明白,按理说应该重合的啊。
 楼主| 发表于 2004-10-21 00:10:15 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]我机子里没有2002、2004,关于?“将原点设置在纸张边缘”的设置我想应在选项对话框/打印和发布/指定打印偏移时相对于图纸边缘,难道2002、2004没有这个选项吗?
另外,我还发现一个问题,建立视口,选布满,可放大图形看视口并没有与虚线重合,插入图框420*297,缩放到最大,也是与视口不重合,都是缩小一点,想来想去想不明白,按理说应该重合的啊。 [/B]
  第一个问题如果你不相信,可以安装一个2002和2004,然后看看有没有这个选项。
  第二个问题,我没看过。我从来不会怀疑CAD认为是重合的东东。更不会将图放到很大去找问题。我一直认为我的打印机不怎么样,如果CAD都认为重合了,我的打印机就无法分辨了。
GMT+8, 2026-11-5 16:24 , Processed in 0.454515 second(s), 61 queries , Gzip On.
