楼主: long78
[讨论]:用satwe计算时,梁柱钢筋放大系数大家一般取多少呀?
发表于 2004-9-7 23:29:21 | 显示全部楼层
经过多种结构形式的手工验算和软件计算的结果相比较,完全吻合,没有必要再增加放大系数。但就经验而谈:对临街商业建筑的底框柱筋可适当放大,以防汽车方向失灵而产生突发事件带来的严重后果。另外,为了方便施工,可酌情将部份钢筋型号合并:2φ20十1φ18可改为3φ20,这样做即符合配筋率的要求,开发商也容易接受。
发表于 2004-9-8 07:18:36 | 显示全部楼层
针对具体情况应该分别对待。因为规范考虑的是正常情况下保证结构可靠度的最低要求。
1,计算中将弯矩放大系数用1.2不妥,因为PKPM软件中将支座弯矩同时放大了1.2倍。
2,要考虑当地的材料和施工技术水平,在绘图时采用适当的放大系数,跨中下部钢筋放大系数用1.1不算过分,但支座上部钢筋一般可以不放大;柱钢筋的放大系数用1.2也可以考虑。
3,对不同的构件还应该适当调整,特别是一些重要的部位。如对悬挑构件的上部钢筋应适当加大,可放大1.2倍以上(记得某省级设计院曾规定放大1.5倍)。因为施工中几乎都有将上部钢筋下移的情况。
发表于 2004-9-8 10:51:13 | 显示全部楼层
应该是不用放大了,我一般为了安全期间取1.05
发表于 2004-9-8 17:56:09 | 显示全部楼层
取大的安全啊
发表于 2004-9-8 21:51:33 | 显示全部楼层
我认为系数取1.1就够了,
因为整个工程从荷载开始就在放大,
到最后大概放大2倍多了
发表于 2004-9-10 08:35:23 | 显示全部楼层
说明书中如果梁考虑了活载的不利因素,可取1。我认为柱可取1.1.
发表于 2004-9-10 09:51:15 | 显示全部楼层
我毕业几年,工程上从开始的不懂得参数设置开始,到反复出一些联系单,感觉有些部位需要调整系数。
荷载要是考虑得仔细,配筋就不必要加大。荷载考虑比较笼统,配筋增大一些可以。
配筋由合理布置钢筋为主,比如1900的面积,用4根25的即可,如果连续梁采用了22的,加到6根就到了2200了,富余了很多。
其实配筋可以有上下5%的浮动。安全系数究竟多大那?我考虑,荷载的系数组合1.25(如果不是最不利和满载更大),钢筋的设计值和标准值差异(钢筋的抗拉和抗压强度取值一样,其实强度远高于300——2级钢来说)。考虑了这些是不是安全系数能提高到10%?
在设计中,我多考虑设计中的变动问题,比如不利位置,荷载可能变化的位置,柱子加强一些1.05——1.1左右,梁1.05。
发表于 2004-9-10 12:47:22 | 显示全部楼层
就不用放大了,梁弯距放大系数1.2.SATWE默认的是1.2,而且我们还可以通过梁弯距调幅系数来控制配筋,在钢筋的放大系数中,一般就不用调整了.
      如果保守一些,取1.05就行了,柱子的取1.1便可.
发表于 2004-9-10 15:28:53 | 显示全部楼层
若取了活载不利布置,放大系数取1.0,否则,旧版本计算的工程拿新版程序来算,很多就超筋了。
发表于 2004-9-10 19:54:43 | 显示全部楼层
这要视情况而定。
1。在老规范版里,为了控制梁的裂缝宽度,才选择钢筋放大,但最好不要过分,因为这是整体的放大,其用钢量将大大提高,在现在来说并不是一个经济的选择。
2。在现在的新规范里,裂缝宽度的控制给了我们比较方便的选择。可以比较合理的选择钢筋。
3。若想从安全的角度来说,(当然是在合理的施工条件下建模时荷载考虑合理),对于梁来说,可以将其保护层厚度设为30~35之间,这样也可以提高安全贮备。
        个人认为放大系可以用在结构比较复,梁跨度比较大的情况下,若一般的住宅你放大个1。2,这可就大了。故这要视具体情而定。
发表于 2004-9-19 18:18:52 | 显示全部楼层
钢筋的放大系数!我画图时梁支座钢筋放大系数取1.1,跨中取1.1,柱钢筋放大系数取1.0。
发表于 2004-9-19 23:43:21 | 显示全部楼层
综合考虑,取1.05比较合适。
发表于 2004-9-20 12:40:32 | 显示全部楼层
主要看你荷载取值是否考虑周详,如果是总共放1.05就够了,如果可能有疏漏则放大系数取大一点,但最多不超过1.5。其中主梁多放一点,次梁少放一点:跨中多放一点,支座少放一点
发表于 2004-9-20 16:22:50 | 显示全部楼层
我在设计时也没有放大,要放大了业主会不高兴的
发表于 2004-9-20 16:28:26 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]现在的规范和pkpm程序已经取了非常大的安全系数了,完全不用放大了。对于使用年限100年的建筑结构,放大系数都只有1.1,你却要取1.2,幸好不是你出钱。
前段时间pkpm公司把弯矩放大系数取1.2,同时又考虑荷载最不利... [/B]
我赞同楼主的说法
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 1.116124 second(s), 53 queries , Gzip On.
