查看: 2673|回复: 30
[求助]:如何快速清除一条长的线上覆盖的一些短的重复的线段?
发表于 2004-8-19 08:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手工一个个找出来再删掉不能想象了,而且有的线段还在长线下面,选都选不到
发表于 2004-8-19 08:54:57 | 显示全部楼层
可以将该有用的线图层隐藏或锁定
发表于 2004-8-19 09:04:07 | 显示全部楼层
按住ctrl 健,就能选中你所需的线段
发表于 2004-8-19 09:06:41 | 显示全部楼层
下载个晓东工具箱就可以啊
里面有清理的
发表于 2004-8-19 09:19:45 | 显示全部楼层
你先选中全部,然后按SHIFT把不要删除的对象反向选定就行了
发表于 2004-8-19 09:23:19 | 显示全部楼层
想清除是吗,用ET工具中的消重图元命令吧,此命令杀伤力超强,注意谨慎使用。有此说明,后果自负!
 楼主| 发表于 2004-8-19 09:26:32 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]想清除是吗,用ET工具中的消重图元命令吧,此命令杀伤力超强,注意谨慎使用。有此说明,后果自负! [/B]
晕死。。。。。。。。。。。。。。。。。。
上面也没什么好的方法,看来只能手工一个个选了,累。。。。。。。。
发表于 2004-8-19 11:16:41 | 显示全部楼层
删除长线段下的短线,你可以从左上向右下框选,只要不将长线段全部框进去(留一部分在框外,就能保证长线不被选中),就可以选中短线段予以删除。
发表于 2004-8-19 11:44:35 | 显示全部楼层
小东工具里就有,处理速度超快。
发表于 2004-8-19 13:09:06 | 显示全部楼层
以为2楼方法最有效,别的方法都要兼顾使用者的习惯和外部工具。
发表于 2004-8-19 13:21:21 | 显示全部楼层
消重图元很好用啊。什么杀伤力啊?
6楼:你害人啊,有那么好一个命令,却不让别人用,嘻嘻。
发表于 2004-8-19 13:26:25 | 显示全部楼层
8楼的方法简单实用,保险的话可以从左、右两边各来一遍。
发表于 2004-8-19 14:09:03 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]8楼的方法简单实用,保险的话可以从左、右两边各来一遍。 [/B]
真的“简单实用”吗?如果这个图有几千条线,每条线下面都有短线,又或者这个图有很多圆、弧线,总之是乱七八糟线,下面也有短线,还简单吗?嘻嘻。
发表于 2004-8-19 14:19:26 | 显示全部楼层
我还是认为2楼的方法最好用了!!!
发表于 2004-8-19 14:23:25 | 显示全部楼层
最初由 guotianq 发布
[B]我还是认为2楼的方法最好用了!!! [/B]
如果有用的和多余的线在同一图层呢?嘻嘻。
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.507261 second(s), 60 queries , Gzip On.
