查看: 1734|回复: 22
[求助]:我的CAD是不是有问题?别人能打开的图我怎么就打不开?
发表于 2004-8-19 10:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是XP系统,别人也一样,可别人能打开的图形一到我的机器上一打开CAD就死掉了(无响应)。是R14版本的,我也用R14打开,用2002试了,也一样的死掉,真是怪事了!各位高手有什么办法帮我解决吗?先谢了!
发表于 2004-8-19 11:02:25 | 显示全部楼层
你问的实在是不清楚。你是指你的cad2002一打开就死机还是什么?
 楼主| 发表于 2004-8-19 11:36:04 | 显示全部楼层
R14与2002都是一打开CAD就死掉(无响应),可别人是R14与2002都能打开,不知道怎么回事,有谁碰到过这种情况吗?
发表于 2004-8-19 11:38:24 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,不过按下ENTER它就会继续.
发表于 2004-8-19 11:49:18 | 显示全部楼层
如果内存不够可能会出现这种情况,也许你的电脑太旧了吧,或文件太大了
你把情况说清楚或将文件上传来看看
你试着把虚拟内存改大一些试一试
 楼主| 发表于 2004-8-19 12:46:47 | 显示全部楼层
以上各位说的情况都不是
我的机器P4   2G 的CPU,内存256M。图形也只是一个图框
我上传上来各位试试
发表于 2004-8-19 12:54:57 | 显示全部楼层
你電腦内的字體文件太多了
发表于 2004-8-19 12:58:00 | 显示全部楼层
会不会是系统的问题啊
 楼主| 发表于 2004-8-19 13:41:22 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]你電腦内的字體文件太多了 [/B]
这会影响吗?
请问你下载后能不能打开呀?我也不知道怎么回事,反正别人能打开我却不能
发表于 2004-8-19 14:42:43 | 显示全部楼层
最初由 qepe 发布
[B]
这会影响吗?
请问你下载后能不能打开呀?我也不知道怎么回事,反正别人能打开我却不能 [/B]
先启动CAD再打开文件,出现字体提示点击取消可以打开的。奇怪的下载后解压直接双击出现一次错误没有打开,只是觉得字体提示窗口弹出过快了有点奇怪。只要打开一次后面双击文件也能打开了。
发表于 2004-8-19 15:38:04 | 显示全部楼层
你電腦内的字體到底多不多?
打開附件的圖,如果沒問題,多半是字體文件引起的。
发表于 2004-8-19 16:48:22 | 显示全部楼层
如果没有该文件所需的字体,可能会出现这种情况
 楼主| 发表于 2004-8-20 15:10:35 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]你電腦内的字體到底多不多?
打開附件的圖,如果沒問題,多半是字體文件引起的。 [/B]
打开附件的图确实没问题
可字体多了就会出现这样的问题?有些搞不明白!
不管怎么样,谢谢各位!
发表于 2004-8-20 15:44:44 | 显示全部楼层
这是2个用的不太多的字体:fsdb_e.shx+hzkt.shx。
不太明白,即使因为你的系统没有这种字体也不会不响应啊,没见过。。。。
是不是那个替换字体对话框界面不在“上面”,系统等着你选择,你有不知道,所以才“误认为”死机了。我猜的,有这种情况出现哦。。。
已领礼包: 12439个
发表于 2004-8-20 16:26:08 | 显示全部楼层
您的计算机如果直接运行R14或2000是否不出问题?
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.510112 second(s), 61 queries , Gzip On.
