查看: 1017|回复: 10
[求助]:多个对象被选中后,如何去掉其中几个?
发表于 2004-8-19 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个对象被选中后,如何去掉其中几个?
发表于 2004-8-19 10:37:09 | 显示全部楼层
按住Shift键,再点你要去掉的就可以了
发表于 2004-8-19 10:54:04 | 显示全部楼层
可以点R键,确定后去掉不需要的,然后再确定
发表于 2004-8-19 11:01:17 | 显示全部楼层
用R键减少
用A键增加
发表于 2004-8-19 13:34:42 | 显示全部楼层
最初由 yxm5561 发布
[B]用R键减少
用A键增加 [/B]
能具体说明下吗?
我一般用ctrl增加,shift减少。
发表于 2004-8-19 16:32:48 | 显示全部楼层
答5楼:用R、A的作用和用ctrl、shift的效果是一样的。具体是在命令行提示是“Select objects: ”时键入R回车,此时在用鼠标在屏幕上选中的图素均是把已选中图素去掉;如果此时你又想添加一些图素到选区中,可以再键入A回车,此后用鼠标在屏幕上选中的图素都是把图素选进了。当然如果你又点错了又想删掉一些,还可以键入R回车。。。
用R、A删、加时也支持窗选的
发表于 2004-8-19 16:41:48 | 显示全部楼层
选中的时候.然后再按R去掉你想要的东西.然后就ENTER就可以了.
发表于 2004-8-19 17:44:49 | 显示全部楼层
我试了,好象CTRL和SHIFT键好用,但用R和A键再按回车经常得不到想要的结果!是什么回事呢?
发表于 2004-8-19 18:29:46 | 显示全部楼层
在使用shift时要注意“选项”中对shift键的复选框
发表于 2004-8-19 20:23:00 | 显示全部楼层
最初由 heliangyu 发布
[B]我试了,好象CTRL和SHIFT键好用,但用R和A键再按回车经常得不到想要的结果!是什么回事呢? [/B]
上面的讨论的前提是先输入命令,后选择对象的。如果你是先选择对象再输入命令的方式来操作的,这时只有Ctrl和Shift键可以达到目的。当你也输入A,结果成了画圆弧……了,当然就不是你想像的结果了
发表于 2004-8-23 20:05:13 | 显示全部楼层
不管怎么说,感觉用CTRL SHIFT要方便些,但是还是谢谢大哥们的指教!
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.514372 second(s), 52 queries , Gzip On.
