查看: 5976|回复: 52
[建议]:搅拌桩能当作桩用吗?
发表于 2002-12-23 23:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
搅拌桩能当作桩用吗?
发表于 2002-12-24 11:51:39 | 显示全部楼层
严格的说,搅拌桩应属复合地基
发表于 2002-12-24 13:52:40 | 显示全部楼层
不能当作桩用,许多地区规定不能用于永久性工程.
发表于 2002-12-28 10:58:59 | 显示全部楼层
为什么不能,什么样的工程才叫永久性的工程,多久才叫永久?
完全可以用于永久工程中的工程桩。
 楼主| 发表于 2003-1-14 23:23:56 | 显示全部楼层
如果桩端承载力满足承载力要求,桩身强度也满足,能不能当做桩用?
发表于 2003-1-16 00:53:14 | 显示全部楼层
搅拌桩是桩,只不过其桩身材料的采用不像钢筋砼桩,从计算中可知。他是柔性桩,受力时变形较大。
发表于 2003-1-16 14:13:04 | 显示全部楼层
搅拌桩现在已经不允许作为地基基础了,但前几年在我们的地方还是大量流行,使六层的造价仅仅七百元每平方米,现在不行了。
发表于 2003-1-21 22:33:43 | 显示全部楼层
搅拌桩不属于桩这个范畴的,其编在地基处理技术规范里跟换填法等是同类的,属于地基加固。记得在注册建筑师考试中曾出现过这样的题目。:)大家可以去看看桩基规范中桩的分类后再探讨。
发表于 2003-1-22 19:25:42 | 显示全部楼层
搅拌桩是复合地基,不能当桩用
发表于 2003-2-11 09:44:52 | 显示全部楼层
搅拌桩是地基加固的一种,是一种复合地基,不宜当成桩来用。
发表于 2003-2-12 09:32:52 | 显示全部楼层
搅拌桩是置于地基土中的加强体,属复合地基,计算公式按地基土看待,所以不能当桩用,因为地基土也要成受荷载
发表于 2003-2-17 09:02:28 | 显示全部楼层
搅拌桩只是软弱地基处理的一种方法,属复合地基,承载力可以提高,但沉降量不好控制
发表于 2003-2-17 14:24:22 | 显示全部楼层
16楼和19楼的已经说得很清楚了,搅拌桩对于地基承载有帮助,但是不能这样就说是“桩”了吧?关键还要看受力机理和承载力计算规程。
明明不是桩嘛~~~~
发表于 2003-2-18 19:50:42 | 显示全部楼层
是桩,但承载力不能明确,地基加固,控制沉降还是有用的啊
发表于 2003-2-18 21:36:46 | 显示全部楼层
我认为搅拌桩应该是桩,只是其受力方式不同与普通桩基.
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 1.033247 second(s), 60 queries , Gzip On.
