查看: 1438|回复: 9
[求助]:<<高层民用建筑设计防火规范>>消防电梯间应设前室的问题?
发表于 2004-8-19 13:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
请问:1  "其面积"是指建筑面积还是净空面积?
       2  下部四层群楼是商场,上部是住宅,根据<<高规>>6.1.3A 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。这样的住宅部分的消防电梯前室是按居住建筑的4.5m2 还是按公共建筑的6.0m2 设计消防前室?
发表于 2004-8-19 15:04:37 | 显示全部楼层
1.使用面积。
2.住宅部分按居住建筑的前室计算。
 楼主| 发表于 2004-8-20 13:47:37 | 显示全部楼层
最初由 billycao88 发布
[B]1.使用面积。
2.住宅部分按居住建筑的前室计算。 [/B]
谢谢!但请问在哪里可找到根据?
发表于 2004-8-20 13:56:41 | 显示全部楼层
规范上好像没有明确说明。但实际操作中都是按照使用面积来的。还有你的第二个问题,既然疏散楼梯单独设置就不用考虑下面的商场,他们是独立的。所以是按照4.5平方来。
发表于 2004-8-20 15:44:58 | 显示全部楼层
第二问题?
本与四楼意见相同,但曾经做一商住楼,住宅楼梯独立,消防明确要求按公建考虑,前室6M2。
发表于 2004-8-21 20:58:17 | 显示全部楼层
哦。会不会是各个地方对规范理解的角度不同?也有可能是各人的理解不同.
发表于 2004-8-24 13:31:16 | 显示全部楼层
政府部门可能不同,但是我们业内应该有个共识吧
各地政府部门的专业素质实在参差不齐
发表于 2004-8-26 21:13:42 | 显示全部楼层
净面积
发表于 2004-8-28 22:42:24 | 显示全部楼层
1. 净面积~
发表于 2004-8-30 19:00:32 | 显示全部楼层
前室面积按使用面积计算.如果楼梯是独立设置的就按住宅消防前室控制,因为不与商场疏散发生干扰,只要符合自身的前室面积要求就可以了.消防的意见最好不要听.我做了一个两层的房子,他居然要求我把所有的封闭楼梯全用防火门.大哥,这不是高层!
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.420060 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
