查看: 732|回复: 8
[讨论]:关于显示器质量好坏
发表于 2004-8-19 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么鉴别显示器的颜色是否正常,
发表于 2004-8-19 19:43:15 | 显示全部楼层
找一张颜色鲜艳分明的图片,在一台颜色正常的机器上与你的机器比照一下。看看是否显示器偏色。
发表于 2004-8-20 19:41:33 | 显示全部楼层
识别显示器的优劣,可从五个方面观鉴别。一、鉴别扫描频率的高低。扫描频率不仅是显示器的最重要指标之一,而且也决定着其档次与价格。专业生产厂的产品一般都在说明书背面注明扫描频率。一般来说,行扫描频率应达到48KHZ以上。如能安装上图形加速卡(卡上至少要配有IBM的显示存储器),那么在WINDOWS等软件下进行分辨率设置比较,即可一目了然。但如果电脑只是配备了廉价显示卡(仅有256KB或512显示存储器),就无法用上述方法进行鉴别。直观判断的方法是,运行高分辨中文字处理软件,观察所显示字符(不能用图形、图像)的细小线条,若屏幕每个部位都同样清晰,则说明该显示器行频较高(清晰度越高,说明行频越高),几台同时比较即可做到心中有数。二、判断是否为逐行显示器。隔行(INTERLACED)和逐行(NON INTERIACED)两种显示器价格不同,性能也有差别,一般不容易辨别。直观鉴别方法是:按上图形加速卡(卡上至少分配有2MB的赤示内存),再逐步提高显示工作模式,当分辨率提高一定比值时(比如800*600),隔行显示器就有闪烁的感觉,而逐行显示器则没有,仅凭这一步即可做出判断。从说明书看,只有行频高于48.4KHZ的显示器,才可能支持高分辨下的逐行扫描。要特别注意的是,设置高分辨率时,一定要把握分寸,不可盲目操作,否则有可能损坏显示器。三、鉴别视频带宽。视频带宽同样是衡量显示器性能的一个重要指标。这对15英寸以上显示器尤为重要,根据显示器尺寸,15英寸要求至少在74MHZ以上,21英寸不能低于110MHZ。直观鉴别方法是:运行一个电子表格软件,并仔细观察屏幕表格线的横、竖直线是否粗细一致,同时调整对比度旋纽,看横、竖线能否同时截止(消失),线条粗细差别越小,同时截止的灵敏度越高,说明该显示器的视频带宽指标越高。四、鉴别显示器的色彩指标。显示器的色彩指标主要涉及两个方面问题。一是色纯度问题。二是色会聚问题。前者影响三色平稳,后者影响屏幕四角与中心位置颜色是否一致。如果没有深浅不同(俗称“花色”),则说明该显示器色聚不存在问题。五、判断光栅失真。阴极射线管形成的显示器都有光栅失真现象,只不过是多与少的问题,即使是新型大屏幕显示器也不可能完全消失这种失真。直观鉴别方法是运行电子表格软件(如做一张表格),此时质量优良的产品屏幕上(除个别边角外)无论水平方向,还是竖直方向都不可能出现任何形式变形,即水平线与竖直线必须是一条直线。而伪劣产品的水平扫描线,有很多并不是一条直线。经验表明,鉴别水平线比垂直线更直观。直观检查时从显示器边缘,也可以看出其质量与档次如何。劣质产品边缘一般都会出现暗角或屏幕四周有亮度不均匀现象,有时调节亮度还会出现伴随亮度提高屏幕显示尺寸随之变大的情况。此外,图像是否可调到屏幕中间,有无歪邪现象,屏幕四周的图形有无压偏,位置调整旋纽转动是否平滑,都是直观判别显示器质量时的重要指标。
发表于 2004-8-20 22:27:09 | 显示全部楼层
3楼说得很专业,概括了全部,讲的也仔细,若真是经验之谈,应该加分。
发表于 2004-8-20 23:32:31 | 显示全部楼层
“卡上至少要配有IBM的显示存储器”什么卡有ibm的显存,可笑!!应该是1M显存吧,再说,现在显卡至少都有32M的显存。还有应该是17英寸的显示器带宽应当不小于110MHZ才对,算了这种古籍,不评也罢。
发表于 2004-8-21 20:11:48 | 显示全部楼层
我当然不是自己总结的,是从网上直接copy来的。我不知道为何现在论坛里面这种蛀虫怎么如此之多,你的水平既然那么高,还肯耐着性子把这么大一篇看完,莫非你的爱好就是找到别人文章中的错误然后显示你有多厉害吗?论坛关键是一个氛围,别说我懂只是懒得自己写,就算我真的一点不懂愿意开着google上网去down至少说明我助人为乐。你呢?只会指手画脚?不评也罢,哼哼,你真当自己是知名教授?给别人评一下顿时能让人身价倍增?
还是那句话,论坛关键是个氛围,而不在于大家的水平都有多高。象这种整天从不帮助别人,只是在别人发了帖子之后冷眼旁观冷语评价的蛀虫多了,论坛必然有一天会陷入再也没有人愿意帮助别人的恶性循环中去。
共戒共勉,共同抵制xd的蛀虫们
 楼主| 发表于 2004-8-22 15:21:32 | 显示全部楼层
三楼说是相当不错也很专业,用你的论述地去判断一台显示器的好坏.我们肯定会买一台比较显示器,
在2001年的时候我买了一台LG未来窗771EF纯屏的显示器,哎呀,可真够烂的,亮度不够颜色失调大.有多种深色的颜色混合显示的时候它干脆就显示成黑色,不知道我是不是买了一台水货,在我买了一年零一个月时候它居然烧了,我一看保修期刚过一个月,5555555555,花了几百块大洋修好了,还是烂货一台颜色亮度还不够,烂,烂烂,真烂.
发表于 2004-8-22 17:42:37 | 显示全部楼层
在桌面点右键,选属性,选设置,
1\在颜色选项里选真彩色(32位),在右边的屏幕区域调至最大,再确定.看看颜色/显示会不会异常.
2\再调,在桌面点右键,选属性,选设置,选高级(D),选适配器,在下面的刷新速度(R),调到最大.再确定,看看颜色/显示会不会异常.
3\再调,在桌面点右键,选属性,选设置,在颜色选项里选真彩色(32位),在右边的屏幕区域调至800X600像素.选高级(D),选适配器,在下面的刷新速度(R),调到最大.再确定,看看颜色/显示会不会异常.
这样就把显示器通常的情况/最好的显示情况都测试了.
发表于 2004-8-23 08:30:07 | 显示全部楼层
我道理
我的显示器有点歪斜
质量又问题
GMT+8, 2026-11-7 05:49 , Processed in 0.760109 second(s), 47 queries , Gzip On.
