楼主: herohao
[密技]:使用AutoCAD绘制二维工程图纸的操作步骤
发表于 2004-5-16 17:05:04 | 显示全部楼层
最初由 gjhhzj 发布
[B]你只说,不做,人家能不生气吗?? [/B]
你才来几天?我发了1300多个的帖子你看了几个?
to  楼上,你可以看看我发过的帖子,虽然水帖不少,但如果仔细看,可能会看出名堂来,有很多帖子表面看是水帖,似乎跟主体无关,但实际上里面常常隐含了一定的道理。就说我上一个帖吧,表面看只是在评论(就是“扁”),实际上呢,难道就没有隐含我的观点和方法?我在上面说了,看帖是要仔细看的。纯粹讲方法的,论坛里有,但不多,一般都是在讨论中、在辩论中甚至是争论中反映出来,因为这里是论坛不是教室,是帖子不是教科书。而我的帖子中,明讲的有,半明的也有,不仔细看根本看不出的也有。我始终认为,不经过自己的脑袋思考,得来的东西是记不牢的。
我前不久发的“你过河,我来看,没问题,我跟来,你淹死,狗头拜。”,隐含了多少意思和观点?要明说,可以写它一二页。
发表于 2004-5-16 17:43:45 | 显示全部楼层
柔长老~~感谢你不停跟帖指点我们~
如果你一上来就象17楼那样摆明观点不就省很多事了吗??
真的感谢你
虽然02,03年的帖子我没有工夫一个一个翻~~
但我有空就会看看的~~不停往前翻
谢谢你
还请柔长老加入群:3968091
这里有很多菜鸟需要长老指教
发表于 2004-5-16 18:15:24 | 显示全部楼层
最初由 marcol 发布
[B]柔长老~~感谢你不停跟帖指点我们~
真的感谢你
但我有空就会看看的~~不停往前翻
谢谢你 [/B]
一上来就象17楼那样摆明观点。?那就成了火拼了,没有只说是想让一些初学者自己能想明白,什么是错什么是对。要真要挑一楼朋友的错,那可是要写好几篇了。有些朋友还不明白柔柔的用意,这也不能怪他们,要给他们一点时间自己体会。他们可以把一楼的那三点靠下来存在盘上,有个一年半载自己觉得在CAD上有一定提高后再拿出来看看,那时候也许就明白了。难得看到柔柔一遍又一遍耐心地提醒大家。真因该谢谢她。。。
发表于 2004-5-16 22:38:58 | 显示全部楼层
怎么回事?难道这个是错误的?那我还是回避了。
发表于 2004-5-17 17:16:29 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]谁不给你空间啦?你如果真是初学着,那是为你好,免得被误导。不是初学着,就能辨别得出,也不会这么来理解我们的用意。
你以为论坛上的帖子都是对的?要是这么认为,那你完了。论坛上的误导帖很多很多!?.. [/B]
我是菜鸟  但我知道忠言逆耳
发表于 2004-5-18 23:31:45 | 显示全部楼层
这个帖子应该让新手多看看,建议加精
发表于 2004-5-19 08:03:48 | 显示全部楼层
刚来就看到这个贴子,想说几句。
施工图重要的是规范,图幅、图面上的字高、字体、标注比例,图例等都要有统一的规定。
所以我们画施工图时,都是先想好到底要画什么比例的图,用多大的图框。一般平面顶面多用1:100,用A1图框,立面多用1:25,用A2的框。
图框如果是是1:100,A1就是84000*59400,打印时再按1:100出图即可,以此类推。
画图时,我们都是先套图框,在图框里画图,这样有个好处,你知道要画多少比例的图,尺寸标注,文字标注都可确定比例。如我们规定1:25的字高是100,那么整张图纸里文字高度都是100(可能图名会稍大一点,图框例外),如果你有1:10的详图要放在这张图纸里,那么先按照1:10的标注,再做个块,放大2.5倍,这样字高还是100。
个人有个人的方法,但目的都是一样,图纸要达到图面整齐,内容一目了然。
发表于 2004-5-19 08:19:52 | 显示全部楼层
非常同意楼上的观点,我们过去手工画图时,不光图纸比例要考虑好,甚至连这张图要画哪些视图,放在哪个位置都要考虑好。所以,我不认为在画图时连图纸比例也可以不知道,画完了再怎么怎么,还有,尺寸标注、文字、符号哪能等线条都画好了再做?那是要边画边加的,因为人的思路一旦打断,重新捡回来是要费时间的。
尽管图纸与图纸不同,但有一点可能是共性的,就是画图前就对要画的图纸想好,相当于先在脑子里勾画出大致模样,再画才有工作效率。
我见过很多人,接到任务立刻上机画,可惜,这些人工作效率都不高,就算快捷键用得好达到击键如飞。
发表于 2004-5-19 08:56:40 | 显示全部楼层
多比例
如果一张图里有多个比例的图形你是如何处理的?
发表于 2004-5-19 11:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-20 04:20:26 | 显示全部楼层
呵呵~~~我说前面的几位~!
不要吵了~~我们是初学的人~!有很多是不懂的~!
谁敢说他自己全懂啊~!
要是有错误的话就指出来~~~!
这样我们这些小菜们和楼主一起收益是不??
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.499727 second(s), 45 queries , Gzip On.
