查看: 8031|回复: 51
[转贴]:图片分析现代风水学
发表于 2004-8-20 10:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此套宅客厅疏郎,横平竖直,在格局上可算是方正大气,但从“家相学”的角度看,还存在一下几个问题:
    1、厨房没有装门,这样在烹饪时油烟弥漫,影响室内的卫生;
    2、北卫生间正对客厅沙发,极为不雅,在格局上亦属不洁;
    3、最糟糕的是,主卧室中套有卫生间,马桶通过卫生间的门正对卧床,这种格局易造成住者腰椎方面的疾病,是务必要加以避免的格局。
  以上评语是根据风水学中“峦头派”的法则,在未标明方向的前提下,均为“上北下南”的默认格式。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:34:16 | 显示全部楼层
此套宅存在一下几个问题:
    1、进门即见卫生间,属倒宅格局,宅门为纳气之门户,最为关要,卫生间是浊气汇聚之所,位于大门进口,浊气随人流入宅,必影响宅运;
    2、卫生间与厨房门对门,厨房为家人煮食之地,以洁净为上,清浊相对,是为不洁,久之影响家人健康;
    3、灶台太靠厨房南墙,几乎与厨房门相对,为开门见灶之凶相;
    4、主卧室套卫生间,马桶正对卧床,影响睡者健康。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:35:41 | 显示全部楼层
此房型为一套两层别墅,上图是别墅的下层,下层的格局存在这样几个问题:
    1、餐厅北窗对餐厅南门,又对阳台门,又对阳台,是典型的漏财相;(“家相学”讲究藏风纳气,气聚则财聚,气散则财散,许多人所谓的“穿堂风”,其实正是风水学中之大忌。)
    2、主卧室套卫生间,马桶正对卧床,影响睡者健康。
  下图为别墅之上层格局,其最严重的问题是上层的北卧室正压在一楼的厨房之上,厨房五行属火,为“炎上格”,长期睡在火气蒸腾的厨房之上,会引起内分泌系统、循环系统及肾脏方面的疾病,尤其的少年儿童的身体影响更为明显,切忌切忌。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:38:37 | 显示全部楼层
不好意思,这张图是连着上面的。不知道怎么把两张图放在一个帖子里。决不是骗帖子
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:39:37 | 显示全部楼层
此套宅之布局基本符合“家相学”的道理,进门先见客厅,橱厕分明,格局方正。虽主卧室中套有卫生间,但其一卫生间的门避开了卧床;其二,马桶没有正对卫生间的门,未使浊气扩散。
  只是宅门稍微对准了阳台门,可做一玄关遮挡。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:42:04 | 显示全部楼层
此套宅格局符合“家相”之道,客厅方正,橱厕分开,也没有卫生间对卧床的现象发生,只要进行两个小小的改动:
    1、北卧室的床向西移,不要靠在窗下;
    2、卧室中尽量不要放椅子,一则看上去象宾馆,二来根据“家相学”的观点,卧室中放椅子容易引起夫妻争吵,影响家庭的和睦。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:43:29 | 显示全部楼层
镜子对床
  不知您是否能看出来,图片中的家居格局,有什么地方不对劲?问题出在镜子上,镜子正对着卧床,这是非常不好的家居风水。其危害主要在于影响居住者的健康。当然影响健康状况的因素很多,不完全取决于风水,但镜子对床无疑是导致健康状况下降的原因之一。
  而且,年轻的夫妇请注意,镜子对床的格局,在很大程度上会影响夫妻感情,因此奉劝您,在安排新居的时候,千万不要为了增加卧室的气氛,而造成这种凶相的格局。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:44:33 | 显示全部楼层
开放式卧室
  看来是一间漂亮的卧室,但从家相学的角度讲,实在是非常的糟糕。
  卧床的背后是大扇的玻璃窗,属背后无靠;卧床左侧的墙上,同样开着大扇的窗户,使卧床处于四面落空的格局,对睡眠是不利的,尤其是那些敏感的住户,会产生神经衰弱的症状。
  卧室斜而不正,不符合家相学方正大气的格局,对身心都会引起不利的影响。
  另外,从古代风水学的说法,卧室的窗户过大,会引出红杏出墙的麻烦。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:45:25 | 显示全部楼层
红鸾星迟的卧室
  这间卧室非常的素雅,但是任何事物都有一个度的问题,从美观的角度来讲,显得过分苍白了,给人一种寒冷、孤寂的感觉,墙的颜色为白色,这原本不是什么问题,但是应该将灯光的颜色改为暖色,在装潢中有一种说法:“灯光是在空气中上色。”灯光的颜色直接影响人的情绪,温暖的色调给人温馨的感觉,苍白的灯光则正相反。如果是夫妻卧室则当然会缺乏浪漫的情调,而如果是单身女性的卧室,则易导致“红鸾星迟”,即婚姻运较晚来临。
 楼主| 发表于 2004-8-20 10:58:42 | 显示全部楼层
这是某女士住宅
  本套宅为坐东北向西南之艮宅,属西四宅;户主生于1976年8月,命卦为乾,属西四命,宅命相配,且坐吉向吉,坐方五行与向方五行皆属土,而户主命卦五行为金,为宅卦生助命卦之势,是很好的宅相。
从图三 住宅平面吉凶方位图 中可见,套宅四吉方为东北天医次吉、西北伏位小吉、西方生气大吉和西南延年中吉,套宅中位于吉方的有宅门、餐厅、厨房、次卫生间、主卧室的部分、主卫生间的部分、儿童房的部分以及客厅的一小部分(见图三 住宅平面吉凶方位图 中黄色部分);四凶方分别为北方六煞次凶、东方五鬼大凶、东南祸害小凶和南方绝命至凶,套宅中位于凶方的有客厅的大部分、主卧室的部分、儿童房的部分、客卧室和阳台(见图三 住宅平面吉凶方位图 中的蓝色部分);图三中的红色部分为“鬼门线”,属大凶方位,本套宅的“鬼门线”分别穿过东北天医次吉和西南延年中吉,仅为减吉,不致形成凶相。
   以下分别论述。
                 一、 宅门
    本套宅的宅门位于中吉方位,所谓“阳宅三要门、房、灶”,宅门是整个套宅的“纳气口”,宅门位于吉方,坐方同样位于吉方,是上好的风水格局。但是就本套
宅的宅门而论,仍存在二个问题:
1、 本套宅的宅门与邻居的宅门相对,此为“对门煞”, 容易引起家中是非口舌;
2、 “鬼门线”中的“里鬼门”正好穿过宅门,对女主人稍有不利。
    以上二点必须加以改良,改良的方法如下:
    1、 在进门处设置屏风(即通常所说的玄关),屏风的设置有二个作用,其一是为了隔断本宅门和邻居宅门的对冲;其二是割断“鬼门线”,将套宅的真正的“纳气口”引到吉方。
    2、 玄关的设置可采用二种不同的方式,以下分别说明:
甲  弧形玄关(见 图四 住宅平面风水格局图一)
    从进门左首的墙面(即餐厅的南墙)开始,设置将近四分之一圆的弧形玄关,玄关的结束点必须与客厅的西墙面平行,也就是说玄关的结束点必须是在黄色的延年中吉方位,这样就把原先位于“鬼门线”的“纳气口”移到了吉方;同时弧形的玄关相当于风水中“凹面镜”的作用,可将“煞气”反射掉;
    乙  直角形玄关(见图六 住宅平面风水格局图二)
    直角形玄关由二个部分组成,正对宅门的当然是  玄关的主要部分,称之为“照壁”,“照壁”的宽度也必须按照图六中所画的大小,结束点必须在吉方,所起的作用上文已经说过,于此不赘;在“照壁”的上半部分可挂一幅画,画的内容以清丽淡雅为上,主色调当为白色;进门左首可采用玻璃隔断,这样既不影响玄关部位的采光,又在视觉上将客厅和餐厅分割成二个空间。
    3、 玄关的尺寸:无论采用弧形或直角形的玄关,玄关的高度都必须高于宅门的高度,一直做到天花也可以,宽度则必须要延伸到与客厅的西墙平行,至于玄关与宅门之间的距离,则不是那么严格;
    4、 玄关的质料:此宅的玄关应采用木质,且不宜采用透空的博古架形式,切忌在玄关的部分用任何形式的玻璃,包括磨砂玻璃和玻璃砖;
    5、 玄关的颜色:无论采用甲、乙哪种玄关,颜色最好用白色,至少也应采用极淡的浅黄色,且玄关区域内的地面(地面可用木地板、大理石或玻化砖)和天花必须用白色;
    6、 鞋柜:鞋柜可以设置在玄关的下半部分,鞋柜的高度不应超过整个墙面高度的三分之一,如整个墙面高度为270厘米,则鞋柜的高度应低于90厘米;
    7、 化煞处理:由于宅门被“鬼门线”穿过,进行一定的化煞处理是必要的,化煞分为二个步骤进行:
    第一步:
    首先用“平安水”化煞,在装修完毕之后,取一碗清水,水中放三枚红枣,放在进门处的地板上(参看 图四中的红点并标有“平安水”字样的位置),三天左右水呈黄红色,则换清水,再放三枚红枣,如此三番,则凶气可除。
    第二步:
    要放置一瓶“镇煞水”,取一个广口玻璃瓶,瓶中放三分之二食盐,再注水至瓶口,无须搅拌溶解,在食盐中插入铜钱六枚(围成圈状)、在铜钱围成的圈内放置银币一枚,遂将瓶口用石蜡密封,放于玄关之内(见 图四中的红点并标有“镇煞水”的位置),此瓶将永久性放置。
    如果采用乙种(直角形)玄关,“平安水”和“镇煞水”的位置不变。
二、 厨房
    厨房三大件灶台、水槽、冰箱,从原设计图上看,冰箱的位置没有问题,但是水槽和灶台的位置相对太靠近了,因为水槽五行属水,灶台五行属火,应该尽量是二者远离,以免水火相冲,影响家人健康。
    装潢时可将灶台尽量向东墙靠,水糟则向南墙靠,中间的位置可作为料理台使用。
    至于是否做成敞开式的厨房,则取决于玄关的制作方法,如果采用甲式玄关,则建议将厨房做成封闭式的,因为厨房的西窗和客厅的东窗相对,过于通透,通透则不聚气,容易散财(见 图四中的格局);如果采用乙式玄关,则可以设计为敞开式厨房。
    三、 主卧室
    主卧室建议设置在套宅西北,因为套宅东侧窗外有变压器,磁场的影响是不得不考虑的。
    主卧室中的衣柜设置可采用原先的方案,但是卧床的放置应尽量靠近卧室的东墙,留出一个床头柜的距离即可。
    另外,由于卧室有一部分位于凶方,因此在装潢是还应注意以下几点:
1、 装潢色调以黄色为主(主要指墙面的颜色,如果将天花与墙面都漆成白色,则须将灯光调整成偏黄的暖色调);
2、 卧床上方不要装灯,如果一定要安装灯具,则只宜装质量轻的吸顶灯,不宜装吊灯。卧室中灯光不宜过亮;
3、 卧室中不要放置沙发或椅子(梳妆台前的椅子不在此列);
4、 避免镜子对床(穿衣镜可设计在衣柜门内,开门可以照镜,关门则不会产生床被镜子冲到的凶相);
5、 窗上悬挂双层窗帘,外层白色纱窗,内层黄色布质窗帘。
                四、 主卫生间
    主卫生间的设计和方位完全符合风水之道,没有改良的建议,可按照原图纸施工。
                五、 次卫生间
    按照风水的原理,卫生间是应该压在凶方为宜的,应卫生间是浊气汇聚的场所,压在凶方可起到“以凶制凶”的作用。
    主卫生间完全符合了这一点,但是次卫生间却完全位于吉方,这样就浪费了吉方的空间,而且次卫生间内原来设计了一个蹲式便器,这种便器从风水的角度考虑是不太好的,容易使得浊气扩散,我仍然建议改成座便器(当然,如果客人对蹲式便器情有独钟的话,也实在没办法,但是作为风水师,我必须提出我的看法)。
    但是无论采用何种便器,都应在便器区域和台盆、洗衣机区域之间设置一个隔断,建议采用推拉门。台盆和洗衣机的位置没什么问题。
                   六、 书房
    原来设想把阳台改建成书房,这种格局是不太合适的,我建议将儿童房改为书房,因目前还不需要独立的儿童房,等将来需要时,可将客房改成儿童房,下文详述。
    书房中最关键的书桌的摆放位置和方向,由于书房主要是用于女主人学习之用,这一点尤为重要。
    书桌的摆放方式请务必采用图四中的格局,应将书桌的座位安排在吉方,切忌安排在“鬼门线”的位置,贴西墙(“鬼门线”位置)可放置一个书柜,但是这个书柜内绝不能安装镜子。
    南墙的书柜不是必须的。
    东墙打通没有问题,阳台上设置一个通天的柜子作为隔断也是很好的设计,在风水上没有影响。
               七、 客卧与儿童房
    客卧的原设计方案完全可以采纳,所需注意的要点和主卧室基本相同,建议合适采用白色为主。
    今后如将此房间改为儿童房,则请按照图六的布局格式,儿童床靠二面墙,衣柜可设置在靠南墙,至于窗帘的颜色必须要根据孩子的性别和出生年月来定了。
                   八、 客厅
    客厅在风水格局上没有太大的讲究,沙发、电视柜和空调的位置都没什么问题,且空调的位置正是财位的所在,立式空调颇有催财之功。
                 九、 玻璃窗
    由于套宅的东西两侧均有走廊环绕,从心理角度考虑可能存在不安全感,当然可以采用防盗窗,也可以采用幕墙玻璃,使得户外的人无法看到宅内的情形,但是宅内开灯的话则一览无余。
                  十、变压器
    变压器一般只对卧室造成影响,本套宅的变压器离卧室距离很远,不会产生不良影响,但是从视觉上不太舒服。
    可以在阳台的窗下设计一排矮柜,矮柜上可放置一些盆栽植物遮挡,当然这并非必须。
 楼主| 发表于 2004-8-20 11:04:45 | 显示全部楼层
终于会贴图了,上面那个不是骗帖子,各位大大手下留情
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2004-8-30 14:03:45 | 显示全部楼层
前面的实例分析很不错,长了见识,后面的就不懂了
谢谢
发表于 2004-9-3 09:55:46 | 显示全部楼层
长了见识啊
大侠帮我看看我这一套
有没有需要改进得地方
发表于 2004-9-3 19:48:20 | 显示全部楼层
房子挺大的,但是问题也是挺严重的。
此房最大的忌讳是在卧室:
1.卫生间门直接对准房主腰部,而且是马桶直接对外,轻则有疲惫不堪之感,中则多年不育之患,重则有重大肾疾病。如果结合房主年运和罗盘测量,用玄空法可以具体看出年份所在!
2.卧室的床正对电视,这是装修的经典布置,却并非符合风水原理,同样对房主身体有不小影响;
3.主卧、客卧为落地门,对阳台。不容易有聚气之功。建议用比较厚的落地窗帘。
4.主卧、次卧均有穿堂风,不太好。
5.大门正对窗,易破财
改正意见:将2个卫生间合并成一个,前室盥洗,然后是方便和淋浴,从北面进,把主卧的卫生间封起来;卧室里去掉电视;建议用比较厚的落地窗帘。
现在的建筑师,简直是一点都没头脑!!
发表于 2004-9-7 19:21:59 | 显示全部楼层
风水理论与实际结合,长不少见识了
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.554307 second(s), 61 queries , Gzip On.
