查看: 773|回复: 0
[文章]:门钢还是排架?(混凝土柱加钢梁)
发表于 2004-8-20 10:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚做了一个这样的设计:高度7.1m,跨度24m,柱距5m,活载0.5kPa,(主框架计算按0.3kpa),基本风压0.7kpa.采用3d3s建模,柱材性按砼C30,梁材性按Q235,砼柱断面500x600,钢梁H460X200X6X10,梁端考虑铰接.注意砼柱因为受钢梁推力,内侧配筋达3000mm2.砼柱断面越大则钢梁断面可减小。实际上计算模型为砼排架,但柱受钢梁额外推力罢了,如果钢梁下设拉条则无推力。
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.562165 second(s), 32 queries , Gzip On.
