查看: 1181|回复: 9
[求助]:在AutoCAD如果实现对钢筋砼剖面填充
发表于 2002-12-24 12:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对AutoCAD的二次开发不太了解,不知哪位同仁能否告之在绘钢筋砼剖面图的时候,填充图案应如何设置?不胜感激!!
已领礼包: 24个
发表于 2002-12-24 15:23:52 | 显示全部楼层
简单一点,填两次,一次为AC-CONC,一次为ANSI31
 楼主| 发表于 2002-12-24 18:40:56 | 显示全部楼层
可是当前的计算机里的填充图案根本就没有AC—CONC这个图案。我也试过编个PAT文件,但却不知砼里的三角形符号能否或怎么能使它任意随机放置!谢谢!!!!
发表于 2002-12-24 19:28:06 | 显示全部楼层
把pat打开看看就知道了
发表于 2002-12-24 19:44:15 | 显示全部楼层
把下面这段代码加在acad.pat 里,就可以一次填充钢筋砼剖面了,在ACAD 14的BHATCH命令里没有图标,只是黑的方块, 如果你常用这个填充, 就把这段加在acad.pat 的前面, 不要加在末尾, 省得翻页. 其实天正就是这样的做的.
其实就是把AC-CONC与ANSI31的代码写在一起. 这里我对它们两个比例做了稍微调整, 如果你画1:50的详图那么填充的Scale就设为50, 如果是1:20 就设20, 看起来应该还可以的.
*Lu-CONC-混凝土,Random dot and stone pattern
45, 0,0, 0,3
50,      0,0,      4.12975034,-5.89789472,       0.75,-8.25
355,     0,0,     -2.03781207,7.37236840,        0.60,-6.6
100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
46.1842, 0,2,      6.19462551,-8.84684208,       1.125,-12.375
96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713
351.1842, 0,2,     7.74328189,11.0585526,        0.9,-9.9
21,      1,1.5,    4.12975034,-5.89789472,       0.75,-8.25
326,     1,1.5,   -2.03781207,7.37236840,        0.60,-6.6
71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
37.5,    0,0,      2.123,2.567,                  0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625
7.5,     0,0,      3.123,3.567,                  0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525
-32.5,  -2.23,0,   4.6234,2.678,                 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35
-42.5,  -3.23,0,   3.6234,4.678,                 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35
 楼主| 发表于 2002-12-24 20:56:20 | 显示全部楼层
太好了!谢谢无忧!!!
发表于 2003-1-13 19:53:18 | 显示全部楼层
cad2000完整安装后有个附赠工具程序,里面有个可以快速制作图案的工具,试一下吧,很好用。另,我以前也是有2000画建筑、施工图的,但自从天正5出来后,就很少用了,建议你也用吧。
发表于 2003-1-14 14:57:23 | 显示全部楼层
太好了!谢谢无忧
真的有用.
发表于 2003-1-21 23:57:02 | 显示全部楼层
我试了 无忧 的那段文件,插入*.pat的前面,但预览时没有图案,连空位也没有,不知为何?请高手指点。我用acad2000
发表于 2003-1-22 09:04:45 | 显示全部楼层
感谢斑竹,一直在找这个解决方法。
GMT+8, 2026-11-3 08:44 , Processed in 0.535288 second(s), 47 queries , Gzip On.
