查看: 2315|回复: 20
[求助]:.如何把Word或Excell中的表格放进ACAD里?
发表于 2004-8-20 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    在没有Truetable这款软件的帮助下,怎样把Word或Excel中的表格全部放进Acad里,特别是遇到表格行数和列数特多的情况下?谢谢高手们!
发表于 2004-8-20 16:10:18 | 显示全部楼层
《EXCEL表格导入CAD——CAD的选择性粘贴功能》动画演示:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1368.html
看看这么多行:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1180647#post1180647
发表于 2004-8-20 16:18:04 | 显示全部楼层
我没有试过你那个软件,不过好像在CAD2004里面可以用“编辑”/“选择性粘贴”,“粘贴为AUTOCAD图元”。
不知道对不对,你试试,我在EXCEL里面的表格可以粘贴过来,不过要稍稍调整一下线条才行。
 楼主| 发表于 2004-8-20 16:30:56 | 显示全部楼层
我的表格列数很多,41行、33列,所以都是放进去放不全啊!而且我也试了用“粘贴成Autocad图元”形式,结果表格线出不来!
发表于 2004-8-20 16:40:37 | 显示全部楼层
刚刚测试,256列选择性粘贴成功,耗时3分钟。没有丢失任何数据和行列。
 楼主| 发表于 2004-8-20 16:57:20 | 显示全部楼层
班竹,还有个问题为什么Word里的表格粘过去时看不到表格线呢?
发表于 2004-8-20 17:02:02 | 显示全部楼层
  Word的表格我没有试过,因为我觉得用EXCEL制作表格是为了方便,用Word做,我实在是想不出理由,所以我不用。
  你说EXCEL表格没有边框,你可以看看我在2楼给你的链接。里面已经说明了。
另:再一次测试50*50的表格,耗时1分钟。效果如下:
发表于 2004-8-20 17:38:11 | 显示全部楼层
从EXCEL中复制表格到CAD中,发现了亮光两个问题,一个就是大家提到的表格复制不全的问题,例如有20行,只能复制10行,这种现象是否与EXCEL中的屏幕显示有关,即屏幕中几行,就能在CAD中复制几行?
第二个问题是,若对某一表格重复复制多次到CAD中,每次粘贴的表格间距会有变化,假设表格在EXCEL中行高为15,按理说复制到CAD中,表格高度应该是一个固定值,但每次复制都会出现不同的行高
 楼主| 发表于 2004-8-20 17:44:29 | 显示全部楼层
谢谢班竹了!我用Word做的表格是做些设计说明,所以才会出现前面的情况!如果用2002的ACAD是不是就没有这个选择性粘贴了!
发表于 2004-8-20 17:49:41 | 显示全部楼层
2002有啊,只是里面的名字有点问题,好像是什么“%%什么图元”。
 楼主| 发表于 2004-8-20 17:53:22 | 显示全部楼层
那个是%%Product图元,跟ACAD图元不一样的结果,我试了
发表于 2004-8-20 18:25:38 | 显示全部楼层
最初由 heliangyu 发布
[B]谢谢班竹了!我用Word做的表格是做些设计说明,所以才会出现前面的情况!如果用2002的ACAD是不是就没有这个选择性粘贴了! [/B]
可以这样,先把Word做的表格贴到EXCEL里,改变一下单元个属性,再加单元边框后到CAD选择性粘贴试试。
也可以试试黄卫文遍的程序——这个不要钱的
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=197742
 楼主| 发表于 2004-8-21 14:40:51 | 显示全部楼层
谢谢这位halibt !黄先生的程序也是要钱的,而我很穷的,只能用刚才斑竹教的方法去试了!
发表于 2004-8-21 15:58:53 | 显示全部楼层
若是在EXCEL中制作的表格,可以复制
然后在CAD中,打开编辑菜单下的选择性粘贴(paste  special),选Auto CAD Entities。表格即转化为CAD实体。
若想编辑的话,用命令explode炸开即可。
 楼主| 发表于 2004-8-21 17:02:09 | 显示全部楼层
最初由 qss 发布
[B]若是在EXCEL中制作的表格,可以复制
若想编辑的话,用命令explode炸开即可。 [/B]
那是在2004或2005中才行,2002里没“Auto CAD Entities”这个功能,我现在又遇到个新问题:Word里的设计说明是按A3图纸做威页面设置的,页边距设得较小,因为图号已经上交了,也就是图纸张数已经不能改动了,要把设计说明全搬到CAD里,却发现内容不全,跟Excel一样的!麻烦斑竹再指点吧,万分感谢!
GMT+8, 2026-11-23 17:59 , Processed in 0.350796 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
