查看: 1046|回复: 7
[求助]:绝缘导线应力
发表于 2004-8-20 16:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
城区线路设计采用JKLYJ导线,我原来设计应力为19.6MPa,发现如果在郊区段,弧垂大,大家设计这种导线取多大的值呢
发表于 2004-8-20 16:46:14 | 显示全部楼层
对于导线亦或绝缘导线的安全系数选择,并没有一定的严格要求。例如,对于钢薪铝绞线,我们一般要求安全系数大于2.5。在实际的工程设计中,导线安全系数的选择应综合考虑杆塔设计菏载、杆塔使用档距及导线对地安全距离等因素而给定的。我们一般认为,在满足使用档距情况和导线对地或跨越物的安全距离后,就可最大程度的放松导线,这样对导线防震、杆塔安全等都有好处。所以,我给你的建议是:首先汇总你所使用的杆塔能承受的导线最大张力,然后计算你现在的导线设计应力19.6MPA与杆塔的设计应力相比较,如果杆塔没有达到它的设计应力,那么你还可以重新计算放线曲线,即减小弧垂,如果杆塔已经达到了它的设计条件,那么你不能盲目的去紧线,以免发生倒杆。对于你所发现的在郊区段,弧垂偏大的原因是这样的,一般来说,对于一个导线,当安全系数、最大使用应力、平均使用应力及气象条件给定后,就可以计算出一个模板K值,而弧垂y=k*L*L,L为档距。弧垂是与档距的平方成正比的,所以,在城区中,档距小,弧垂就小,而在郊区,档距一般增大,故弧垂增加很多。
发表于 2004-9-9 08:58:01 | 显示全部楼层
对于这种导线,我们在城区10kV一般安全系数取6~8。
发表于 2005-7-27 09:49:35 | 显示全部楼层
我碰到的问题是:JKLYJ绝缘导线的计算参数不全。
楼主的放线弧垂应该还可以收紧一些的,只是不知道
线路配套的杆塔强度如何。
发表于 2005-7-27 13:10:39 | 显示全部楼层
我们一般:JKLYJ-10的选5.0
JKLYJ-1的选4.0
发表于 2005-7-30 13:55:05 | 显示全部楼层
我都是选择JKLGYJ,进行设计时,和一般的钢芯铝绞线一样对待。
发表于 2005-8-7 21:49:36 | 显示全部楼层
绝缘导线规程规定最小安全系数为3,设计时可以按类似导线覆冰进行计算,外面覆了绝缘层。参数和LJ类似。
发表于 2005-8-28 14:43:25 | 显示全部楼层
楼主能详细说明
GMT+8, 2026-11-23 21:31 , Processed in 0.229301 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
