查看: 1063|回复: 3
[求助]:关于菜单的定制问题
发表于 2002-12-24 20:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,又来麻烦大家了,因为知道这里的都是高手,所以一有问题就立马贴过来了,下面是我做的一个菜单定制的文件,我的程序是用vba写的,保存在文件内部,这个菜单在加载后,如果是在写源程序的文件执行就可以,如果新建个文件就报错说是找不到可执行的宏,下面是我的菜单文件:
//AUTOCAD菜单文件 - C:\program files\autocad2002\test\test.mnu
***menugroup=test
***POP1
ID_H10jtzb   [工作目录(&J)]
ID_h10tyl    [图样栏(&T)]^c^cjttyl
id_h10ntui   [绘制牛腿(&N)]^C^C_-VBARUN niutui.dvb!Module2.niutui
//AUTOCAD菜单文件结尾 - C:\program files\autocad2002\test\test.mnu
还有就是请问,能否可以用菜单直接执行程序呢,而不是宏,我的意思是如果每一个菜单项都执行一段宏,那我每次在执行程序时首先要先加载这些程序才行,请问能直接调用函数命令吗?如果可以请给出个例子,谢谢了!
今天平安夜,祝大家节日快乐!
发表于 2002-12-25 12:52:01 | 显示全部楼层
你是否启用了嵌入宏的功能,
如果是的话,那么这个宏只能在当前图形中运行。
对于已经编译成EXE文件的应用程序,可以在菜单宏中使用这种格式的代码:^C^C(STARTAPP "CALC.EXE")。
 楼主| 发表于 2002-12-26 21:41:24 | 显示全部楼层
对不起,请问怎样编译成exe文件呢,好象vba不行呀,要是在vb里编译,那很多代码都需要改的是不是?
其实可以用自动加载宏功能的,在加载应用程序对话框里,把程序添加到启动里,这样每次都可以自动加载了,菜单文件就可以直接改成"_h10ntui [绘制牛腿(&N)]^C^C_-VBARUN niutui"了,niutui是文件名,这样就是新建文件也可以调用这个宏了,这是我瞎试出来的,并不知道是什么意思:)
发表于 2002-12-26 21:48:10 | 显示全部楼层
VBA的程序不能编译。看看下面的例子吧,相信对你怎么样在VBA的环境中编写程序有所帮助。
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=22150">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.426748 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
