查看: 1435|回复: 12
[求助]:我的图就这么几跟线怎么要1.8M的啊?
发表于 2004-8-20 23:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且打开的时候也比较慢~我做过垃圾清楚命令了啊~
先谢谢了~
 楼主| 发表于 2004-8-20 23:28:54 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-8-21 00:08:49 | 显示全部楼层
好像就这么大
发表于 2004-8-21 00:23:42 | 显示全部楼层
我怎么解压不了呢,提示文件被破坏了
发表于 2004-8-21 01:20:09 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]好像就这么大 [/B]
能说一下你的处理过程吗?文件大小差别太大了
*-*5
 楼主| 发表于 2004-8-21 16:10:44 | 显示全部楼层
柔柔  长老
说一下怎么弄的啊?
我怎么打不来啊~  我用的是cad2002
谢谢了~
发表于 2004-8-21 16:55:12 | 显示全部楼层
是不是应该清理一下
 楼主| 发表于 2004-8-22 19:19:03 | 显示全部楼层
那位老大来说一下啊~
发表于 2004-8-22 19:35:42 | 显示全部楼层
要别人说不如自己做。只要清理一下就可以了,就这么简单。。。。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-23 06:37:01 | 显示全部楼层
这个图形中有两个主要问题:
1.有一个不可清理的块,空块名,使用R2000+的“核查”(audit)命令修正一下即可Purge。
2.图中有大量不可见实体,采用以下步骤删除:
打开所有层-Zoom-E-Zoom-0.9x-Erase-all-r-选择图面实体(保留),ok。
图中的空名块可能是什么测绘专业软件产生的,使用的一些形文件(如H1-1.shx)可能也是关于测绘的,当无文件支持时就不能显示,这些“不可见”实体反复拷贝,最后就是本图的样子。当然也可能还有其他不可见的实体,如空的Text、空的Mtext等。
 楼主| 发表于 2004-8-23 19:17:31 | 显示全部楼层
10的长老~
真的非常感激~
谢谢了~
发表于 2004-8-23 20:54:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-23 22:01:31 | 显示全部楼层
最初由 80861819 发布
[B]“核查”(audit)一般用在什么地方? [/B]
随时都可以,但执行后效果不同,以这个图为例
<b>打开后立即核查的结果</b>
命令: _audit
是否更正检测到的任何错误?[是(Y)/否(N)] <N>: y
已核查 18      个块
阶段 1 已核查 542     个对象
阶段 2 已核查 542     个对象
阶段 3 已核查 900     个对象
共发现 0 个错误,已修复 0 个
<b>打开后先执行转化二维对象后再核查的结果</b>
命令: Flatten
选择要转换成2维的对象...
选择对象: 指定对角点: 找到 495 个
选择对象:
移除隐藏的线条吗? <No>:
在只有一个顶点的二维多段线 (0) 上增加一个顶点。
参数类型错误: lentityp nil在只有一个顶点的二维多段线 (48E) 上增加一个顶点。
命令: _audit
已核查 18      个块
阶段 1 已核查 542     个对象
阶段 2 已核查 542     个对象
阶段 3 已核查 900     个对象
共发现 74 个错误,已修复 74 个
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.497293 second(s), 57 queries , Gzip On.
