查看: 935|回复: 5
[讨论]:关于CAD的制图流程
发表于 2004-8-21 00:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我记得我的一位老师说过,CAD制图最好的程序是先直接画出三维图,然后让系统自动生成所需的各种平、剖、断面图[/COLOR] 等等,好象她还说这是CAD开者方的本意,而现在大多数人的做法都有点本末倒置了。
  我是菜鸟 *-*a  请大家谈谈:我那位老师的说法对吗?[/COLOR] 我感觉操作上不容易实现!实际运用中各位有那么用的吗?[/COLOR]
发表于 2004-8-21 01:03:00 | 显示全部楼层
起码我不是这样画的,或许有世外高手是这样画的
当你画完一栋楼的三维图的时候,我早已经完成了整个工程所需要的图纸
发表于 2004-8-21 01:06:11 | 显示全部楼层
你那是机械制图的吧
新版机械制图有这个功能,还快些,这也是真的。
建筑的不行
发表于 2004-8-21 01:09:28 | 显示全部楼层
二楼的可能会错意了,我估计楼主肯定不是建筑的,因为建筑老师不可能教你这样做的,应该是机械方面的吧,如果是的话,那样画立体图再生成其它图,有时候确实会快很多。这是不可否认的。但这不是绝对的,我们学CAD很多时候都是从画机械图学起的。也只是先画二维再生成三维图。总得说来两者各有各的好,看具体构件再选择绘制方法。就好像CAD的面建模和体建模一样,主要是看哪个更适合,条条大路通罗马,总有一条是最近的。
发表于 2004-8-21 01:18:21 | 显示全部楼层
新版AutoCAD® Mechanical 2004是专用于机械制图的,一边做装配图一边就生成各零件所需平面图,能及时统计各种标件和非标件,并生成表格。
下面这个网站有演示,可惜用于建筑的还没有专业的(天正、理正这些不算哈)
http://www.autodesk.com.cn/adsk/ ... 0359&id=2906534
发表于 2004-8-21 01:44:25 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:关于CAD的制图流程
最初由 Cheeharn 发布
[B]  我记得我的一位老师说过,CAD制图最好的程序是先直接画出三维图,然后让系统自动生成所需的各种平、剖、断面图[/COLOR] 等等,好象她还说这是CAD开者方的本意,而现在大多数人的做法都有点本末倒置了... [/B]
老师说的没错,不仅仅适合机械类,可惜还得等几年才能如愿
*-*c
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.421593 second(s), 41 queries , Gzip On.
