查看: 13036|回复: 82
[寻找]:sketchup对计算机的配置要求
发表于 2004-8-21 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么发现做出来的800多k的图纸带阴影和材质后运行一些命令就比较慢了
发表于 2004-8-21 11:05:29 | 显示全部楼层
su对硬件的要求不是太高,但是由于他实时渲染的功能,使他对显卡的要求比较高,一个好的显卡和大一点的内存是比较有优势的。
我现在的配置也有些不均衡,显卡是64M的不是太好的牌子(还不如我家里的艾尔莎32M的)
内存是1G的,现在感觉可以把1M左右模型,打开阴影和材质进行拖动,再大一点的模型就不行了。在建模过程中还是要控制一下显示,先不开材质和阴影,特别大的模型可以多利用组建,这样可以减少文件量,提高渲染速度。
 楼主| 发表于 2004-8-21 15:24:48 | 显示全部楼层
我是主要用笔记本在玩,迅驰1.5,32m显存,512m内存,感觉还是有影响
发表于 2004-8-21 22:23:07 | 显示全部楼层
我的笔记本也同楼上的配置,也是不太好的,玩转不了太大的文件
发表于 2004-8-22 09:18:43 | 显示全部楼层
请问斑竹,内存和显卡哪个影响更大点呢?我现在256m内存,显卡ti3500 128m
发表于 2004-8-22 20:00:14 | 显示全部楼层
因为是实时渲染,显卡的影响更大一点,特别是阴影打开的时候,好的显卡的输出结果是非常完整的。如果显卡不是太好,输出的阴影可能会出现破碎的现象。
已领礼包: 9个
发表于 2004-8-24 11:33:19 | 显示全部楼层
128m的显卡运行起来都卡得要死。。。。。
我用的也是显卡ti3500 128m ,而且我的已经跳线成专业卡了。。。。
好像专业卡对sketchup没有作优化。。。。
发表于 2004-8-24 15:48:57 | 显示全部楼层
我的赛扬1.2。显卡七彩虹G4MX440。还是慢
发表于 2004-8-24 23:41:56 | 显示全部楼层
有没有标准配置啊
发表于 2004-8-25 22:30:56 | 显示全部楼层
我用的是笔记本,sony grt 10014 / p4 2.2 / 512m / geforce fx 5600 go  64m / 16.1 TFT。我的显示器分辩率设置在1600*1200,60Hz,感觉打开1m的图,开阴影,开材质,速度明显下降,但还能勉强拖动、作图。这个软件的执行效率还是有待提高。平时我还用maya,比sketchup文件复杂的多的模型都不慢。个人感觉,sketchup对显卡的即时渲染能力要求很高,如果要开材质,对显存要求更大。
发表于 2004-8-25 23:33:44 | 显示全部楼层
最初由 gaojinfeng 发布
[B]我用的是笔记本,sony grt 10014 / p4 2.2 / 512m / geforce fx 5600 go  64m / 16.1 TFT。我的显示器分辩率设置在1600*1200,60Hz,感觉打开1m的图,开阴影,开材质,速度明显下降,但还能勉强拖动、作图。这个软件... [/B]
楼上的机器好好噢,有钱人阿,TFT能比60Hz高么?
这没什么好比的,还是那些作品出来比作品吧
发表于 2004-8-26 10:53:54 | 显示全部楼层
前辈误会了,其实我只是一个学生,大大的穷人,机子买的是水货,相对于配置不贵,1w1,其实国内笔记本比较贵,大部分都是交了关税。比起楼上前辈的机子,是便宜多了的。
开学了,我会把我的一些作业发上来,到时候请各位前辈不吝赐教,我先谢谢了。鞠躬!
 楼主| 发表于 2004-8-26 15:12:28 | 显示全部楼层
我的是ibm的
发表于 2004-8-27 01:11:49 | 显示全部楼层
哦!这个软件还是很夸张呀!对电脑的要求比3DMAX的要求还要高好多的呀!
已领礼包: 9个
发表于 2004-8-27 15:22:20 | 显示全部楼层
一直没见到官方推荐的标准配置。。。。郁闷
是不是sk的初衷只是在于体块之间的推敲,而我们似乎又过于强调其作者所认为的辅助功能了???
我发现很多人学sk的意思好像是要用它来体带3dsmax。。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.594535 second(s), 61 queries , Gzip On.
