查看: 841|回复: 6
[求助]:今天安装R2005遇到问题不断
发表于 2004-8-21 11:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新做了系统,重新安装R2005。安装过程一切正常,完成后也能正常启动和加载。
可今天再次启动R2005,出现了如下图所示提示,程序无法进行。
 楼主| 发表于 2004-8-21 11:08:57 | 显示全部楼层
当我再度尝试安装R2005,又出现这个问题。
好烦!
发表于 2004-8-21 11:18:25 | 显示全部楼层
  第一个图,我的电脑上也没有搜索到这个文件。不知道它是干什么的文件。
  第二个图,好像是因为电脑里面没有安装Microsoft .NET Framework造成的,2005安装光盘自带的是英文版的Microsoft .NET Framework,我上次到Microsoft 升级时,提示有一个Microsoft .NET Framework的中文语言包,好像2M多点。
发表于 2004-8-21 12:27:11 | 显示全部楼层
其实在XP安装光盘里就有Microsoft .NET Framework1.1,只不过大家都没注意到
(起码我的3张D盘XP里都有)
 楼主| 发表于 2004-8-21 15:58:38 | 显示全部楼层
问题解决了。
[B]CDHUA001[/B]斑竹和[B]jiejuecn[/B] 说的都是对的。
的确通过升级得以加装,同时XP光盘里也有这样一个栏目供安装,另外在R2005 里也有该安装程序。
谢谢大家了。
发表于 2004-8-22 01:31:38 | 显示全部楼层
第一个问题这样应该可以:1.添加下面一句到自动执行批命令文件 autoexec.bat 中
??SET PATH=C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\COMMAND;C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\AUTODE~1
??2.把文件夹 \"C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\" 中(*所有!)的文件复制到 AutoCAD 2004 安装目录。(出现以上问题,解决方法,在启动config.sys、autoexec.bat中加入路径即可,甚至将C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared下的文件(也就提示找不到的文件)copy到ACAD2002和ACAD2004的目录下,这里特别提示,所有copy文件不会出现有相同文件名覆盖的问题的,如果有覆盖的问题,那么你的ACAD可能会有问题,或者已经给改造过!)
发表于 2004-8-22 12:00:42 | 显示全部楼层
我安装了2005很顺利阿,也挺好用,就是打印时没有局部预览,各位有高招吗?
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.488820 second(s), 45 queries , Gzip On.
