查看: 1425|回复: 7
[下载]:SketchUp 4.0 插件包下载!!!
发表于 2004-8-21 15:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多插件介绍的信息请访问:
http://www.aitop.com
注意事项:
本插件可能与您原来Plugins文件夹中的RB文件有冲突,为了避免出现误删,请您认真查看您的Plugins目录,删除下面的插件列表中已经有的插件,保留下面列表中未列出的的插件,然后解压下面的附件到Plugins目录中即可。
ATTRIBUTES (from @Last)
BEZIER 1.0
BOMB 1.0
BOX 1.0
BOX_POS 1.0
CABINET 1.0
CAMERA PARAMETERS 1.0
CLEANUP_PUSHPULL 1.0
CUBIC GRID 1.0
CURVE STITCHER 2.0
DESEL 1.0
DROP 1.5
EXAMPLES (from @Last)
EXtend 1.0
FOG 1.0
GRID 1.0
HEIGHT 1.0
HELIX 1.3
ALL INSTANCES (previously instancescomponents) 1.0
MAKE FACES 1.0
NUMBERED GRID 1.5
Push_pull_z_set
Select all instances
SHORTCUTS 1.0
SPINNER 1.0 (previously animation.rb)
SPIRAL STAIRS 1.0
STAIRMAKER 0.5
STITCHER 1.1
UTILITIES (from @Last)
WELD 1.0
WINDOWIZER 2.1
发表于 2004-8-21 16:35:12 | 显示全部楼层
能具体说一下,有什么好用的吗?
 楼主| 发表于 2004-8-21 16:42:30 | 显示全部楼层
关于插件中的每个命令的介绍,请访问 www.aitop.com
发表于 2004-8-22 09:51:43 | 显示全部楼层
试试!
此类贴子是明显的水贴,请你将你的水贴删除,否则重罚![/COLOR]
发表于 2004-8-23 08:09:02 | 显示全部楼层
这东西没用
发表于 2004-8-24 16:35:23 | 显示全部楼层
谁说没有用,我不认为,只是楼主对每个命令的介绍也太简单了吧,建议你再上aitop把命令介绍再down下来,做个附件,还可以继续卖钱呢!
发表于 2004-8-24 19:43:35 | 显示全部楼层
有图片说明最好了
发表于 2004-8-29 12:54:21 | 显示全部楼层
我的分还是不够?
GMT+8, 2026-11-3 07:00 , Processed in 0.662261 second(s), 47 queries , Gzip On.
