查看: 1397|回复: 15
[求助]:如何解决标注具有下标字体的问题?
发表于 2004-8-21 21:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-21 21:21:06 | 显示全部楼层
宋体可以,嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-8-21 21:35:05 | 显示全部楼层
跟字体有什么关系?!!
下标如何如何?
发表于 2004-8-21 21:41:01 | 显示全部楼层
我没说错啊,看看
1楼楼主说:[求助]:如何解决标注具有下标[/COLOR]字体[/COLOR]的问题?[/COLOR]
你的字体有问题,我让你用宋体,没错吧,嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-8-21 21:51:49 | 显示全部楼层
步骤能说明白点吗?
发表于 2004-8-21 22:00:40 | 显示全部楼层
将用于标注的文字样式设置为宋体就行了啊,保证字体没问题!嘻嘻。
发表于 2004-8-22 08:19:06 | 显示全部楼层
用多行文字命令,输入“^+文字”,选中它们,进行a/b堆叠,即可达到目的。  这是方法之一
发表于 2004-8-22 09:47:13 | 显示全部楼层
还有其它方法吗?这只是你的方法一啊?
发表于 2004-8-22 09:55:17 | 显示全部楼层
论坛里有介绍。很好用,上下标都可以解决 。注意仔细阅读7楼的回帖。你会解决的。
 楼主| 发表于 2004-8-23 08:41:48 | 显示全部楼层
最初由 smallwang 发布
[B]用多行文字命令,输入“^+文字”,选中它们,进行a/b堆叠,即可达到目的。  这是方法之一 [/B]
谢谢
发表于 2004-8-23 11:21:29 | 显示全部楼层
谢谢
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你有权到站务版投诉,但你必须对你所有的水帖负责。其它的50个水帖3日内你可以到回收站查看。</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-8-23 12:12:52 | 显示全部楼层
tssdeng字体%%144就是下标!
%%140就是上标!!
发表于 2004-8-23 16:15:29 | 显示全部楼层
最初由 smallwang 发布
如果是上标是怎么办呢?另外,非得是宋体才行吗?其它字体不不行吗?刚才我用Hztxt也可以做成下标!
发表于 2004-8-23 17:24:58 | 显示全部楼层
最初由 heliangyu 发布
[B]
如果是上标是怎么办呢?另外,非得是宋体才行吗?其它字体不不行吗... [/B]
用多行文字命令,输入“文字+^”,选中它们,进行a/b堆叠
发表于 2004-8-23 17:39:09 | 显示全部楼层
最初由 smallwang 发布
[B]
用多行文字命令,输入“文字+^”,选中它们,进行a/b堆叠 [/B]
我试了应该是“文字”+“^”,再选中它们才行,否则会出现个“+”出来。
我没试过其它字体,不知其它字本可否也支持,另外单行文本怎么标上个上下标,除了我知道几个字本可以通过%***来体现外,还有没有其它方法?
GMT+8, 2026-10-20 11:01 , Processed in 0.516470 second(s), 59 queries , Gzip On.
