查看: 1422|回复: 11
[求助]:cad2005配的express软件有没有汉化程序啊?
发表于 2004-8-21 21:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-21 21:29:02 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=155783
点击一下,进去看看,嘻嘻。
发表于 2004-8-21 23:08:36 | 显示全部楼层
安装后,为何没法加载该工具菜单?
发表于 2004-8-21 23:21:09 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]安装后,为何没法加载该工具菜单? [/B]
  已经有几个人提出过这个问题了。我也不清楚究竟是什么原因。
  我本人安装过很多次了(大约8、9次),从来没有遇到过。我的安装顺序是:安装完主程序后直接安装CC版主的汉化安装版。然后注册。
  但上次民工说,他也这样就有问题,他后来是先安装英文版,然后安装汉化版解决的。
  以上两种方法,你都可以试一下。我不敢保证成功,毕竟我没有遇到过。
 楼主| 发表于 2004-8-21 23:22:40 | 显示全部楼层
多谢了阿
发表于 2004-8-22 01:31:40 | 显示全部楼层
cdhua001斑竹:
我是用CAD2005中文版,注册后才安装快捷工具的。只是不能成功。是不是简体中文版不行?
发表于 2004-8-22 01:36:03 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]cdhua001斑竹:
我是用CAD2005中文版,注册后才安装快捷工具的。只是不能成功。是不是简体中文版不行? [/B]
安装ET汉化版前退出CAD安装光盘,不容易出错。
发表于 2004-8-22 01:44:19 | 显示全部楼层
我认为没什么必要非要安装2005,是不是可以等它稳定以后安装,等它的bug显现得差不多了,有了稳定版再安装要好些呢,有一稳定的2004先用上,做试验可以虚拟PC试嘛。没必要把现在好好的系统弄得人不人鬼不鬼的。个人意见,仅供参考。
发表于 2004-8-22 07:18:37 | 显示全部楼层
出错,找不到工具条!
发表于 2004-8-22 08:13:24 | 显示全部楼层
http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=5342
这是汉化新世纪的下载。
发表于 2004-8-22 09:54:01 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]cdhua001斑竹:
我用的就是简体中文版。
另:我从来没有退出安装光盘,因为我还需要上面的其它东西用于注册,所以都是安装完了才退出来的。
发表于 2004-8-24 20:44:40 | 显示全部楼层
cdhua001斑竹:
我的CAD2005已能加载快捷工具菜单。
我当时安装快捷工具后没有重新起动,因此不能加载。后来第二天开机后就能加载了。
GMT+8, 2026-10-20 03:19 , Processed in 0.436457 second(s), 54 queries , Gzip On.
