查看: 929|回复: 5
[编程申请]:ARX编程:画一圆柱体
发表于 2004-8-21 23:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX编程实现:在指定点上AcGePoint3d 画一圆柱体,并着色。且高度、颜色可调整
发表于 2004-8-22 14:50:39 | 显示全部楼层
AcDbObjectId Cad_CreateFrustum(AcGePoint3d Center,double xRadius,double yRadius,double tRadius,double Height,CString LayerName)
//生成圆柱体
//  Center -- 直径中心并位于高度的一半处
//  注意:地面平行于xy平面
{        AcDb3dSolid *p3d;
        AcGeMatrix3d mat;
  AcDbObjectId ObjId;
  p3d=new AcDb3dSolid;
  p3d->createFrustum(Height,xRadius,yRadius,tRadius);
        Center=Center+AcGeVector3d(0,0,1)*Height*0.5;
        mat.setToTranslation(Center-AcGePoint3d(0,0,0));
        p3d->transformBy(mat);
        ObjId=Cad_EntAddToModal(p3d,LayerName);
        p3d->close();
        return ObjId;
void Cad_ChnEntColor(AcDbObjectId entId,DWORD newColor)
//改变实体颜色
//entId为实体ID,newColor为新的颜色
{ AcDbEntity *pEntity;
  AcCmColor Color;
  acdbOpenObject(pEntity,entId,AcDb::kForWrite);
  Color.setRGB(GetRValue(newColor),GetGValue(newColor),GetBValue(newColor));
  pEntity->setColor(Color);
  pEntity->close();
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:00:16 | 显示全部楼层
函数Cad_EntAddToModal(p3d,LayerName) 的定义在哪儿啊?
请帖出来吧。
发表于 2004-9-9 23:25:17 | 显示全部楼层
Cad_EntAddToModal 无定义
 楼主| 发表于 2004-9-12 06:34:15 | 显示全部楼层
在原程序中肯定会有定义的
发表于 2004-9-13 15:06:49 | 显示全部楼层
将AcDbObject *增加到modal空间!
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
        //获得符号表中的模型空间块表纪录指针,用于添加对象
        pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
        //将直线添加到模型空间块表记录中
        pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(objid,ent);
        //关闭块表纪录指针和直线指针
        pBlockTableRecord->close();
  return objid;
GMT+8, 2026-11-5 22:52 , Processed in 0.431753 second(s), 41 queries , Gzip On.
