查看: 1056|回复: 12
[求助]:关于比例的问题
发表于 2004-8-22 00:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,我在图纸的下面看过1:30或者其他的什么比例
请问下这个比例到底是什么意思~~~
我还不晓得这些什么比例啊~~~
发表于 2004-8-22 00:42:43 | 显示全部楼层
请按打开AutoCADl软件的情况下按F1查询帮助:
发表于 2004-8-22 08:12:05 | 显示全部楼层
如果是1:30 ,就是物体的实际大小是图形的30倍
发表于 2004-8-22 08:16:52 | 显示全部楼层
此比例是指打印比例,例如1:30,即将原有对象缩小30倍打印,原长30米的在图纸中用长度1米表示,就如同地图的比例
 楼主| 发表于 2004-8-22 10:04:44 | 显示全部楼层
那如果我做实际900米长的墙的话。我先设置图形界限为1200米,然后如果我想画完以后在图子下面写1:30,那么是不是我在CAD里面就画300米的墙就行了????
发表于 2004-8-22 11:16:37 | 显示全部楼层
不会这样吧,ykp21朋友,难道1:30、1:100……,你不知道它的含义吗?你是初中生或者你是学文科的,如果对工程图完全没有概念,那……
发表于 2004-8-22 11:50:59 | 显示全部楼层
在CAD绘图时永远是使用1:1,无论你有1万米还是10万米,模型空间是一个相对的无限大空间。只是对一些局部放大才用别的比例。你所说的比列应该是指图形输出时的比列。把概念搞搞清楚,多看看帮助文件,区分你搅混了的概念。
 楼主| 发表于 2004-8-22 13:56:12 | 显示全部楼层
哎,我不是学这个的,我是学舞蹈的,但是暑假我同学教我的,我上网一般就聊QQ和玩泡泡,但是学了那个东西[CAD]以后。就喜欢上这个了。但是我好苯啊,学不会,555~~~~~~~~~
不要说我了。
你们说了那么多我还是不懂。。。。。
你们可以告诉我。如果画900米的墙,怎么才可以在自己画好图子写上1:30????
如果叫我画,我就画好以后,但是不要去写这个东西啊。。。。可是我见过其他的图子,都是有这个比例写在下面的。
我学这个学了10天了,,,,5~~~~还有很多不懂,希望你们能多多教我,谢谢你们的帮助。
发表于 2004-8-22 14:21:50 | 显示全部楼层
这样画:900米,画线长度给900000,即你认为自己给的数字是mm单位,任何时候都可以这样做。图纸上在图形下写出1:30是图形的打印比例,也叫做这个图形的画图比例。它表示这个图在电脑画好之后,打印时在“打印”对话框中指定的比例。但这个“1:30”是用写字的命令写上去的,也就是说,你画的图,准备1:50来打印,你就在它下方写1:50,如果准备1:100打印,你就写1:100。当然前提是你画图时给的是mm尺寸。
发表于 2004-8-22 18:39:25 | 显示全部楼层
关于比例的问题,本论坛讨论不下N次,再看类似讨论,我也彻底晕了~~~~
嘻嘻~~~~
比例,最最关键的一点:
[B]“比”?[/B]  有比较的对象才能谈比例问题嘛。因此你选的参照是首要。
我觉得要彻底搞清楚比例最好明确下面几点:
1、小学三年级以前的[B]数学基础知识[/B]扎实。
2、半懂不懂比例的人彻底放弃比例概念,等大脑一片空白以后再从基础开始。
3、多看对应绘制的实际物体,CAD画图不要完全凭想象去画,毕竟CAD是技术而非艺术。
4、若有条件,最好多将绘制的图形打印出来,这样有助于理解比例概念。
5、不要怕犯错,真理往往是从谬论中诞生的,嘿嘿。
若实在还没办法搞清楚,最后一招:
1、你得有一台电脑,里面得装有AUTOCAD程序,随便哪个版本都可以。
2、买一台打印机,最差的也行,能打出来就行。
3、准备一把尺子,小学生目前用的那种就行。
4、剪刀、打火机或者其它小点的物件。
步骤:(以打火机为例)
先用尺子按照1:1的刻度测量一下你手中打火机的尺寸,就按照你所测量所读出的数值在电脑上用CAD画出来,画个平面就行,大多是长方形。
再将你所画的图按照1:1的打印比例打出来。
打出来的图用剪刀将线条外的废纸剪掉,出来的模样再和你手中的实物打火机比较一下。
对1:1这个比例,有点大致头绪了吧?
再用1:2、1:3、1:4..............的比例打印出来....................再比较。
再换成画图的尺寸为你1:1刻度测量尺寸的2、3、4、5倍来绘制,并始终以1:1的打印比例成图....................再比较。
最后,累死了,也明白了吧?
呵呵~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-8-22 18:48:53 | 显示全部楼层
最初由 ykp21 发布
[B]哎,我不是学这个的,我是学舞蹈的,但是暑假我同学教我的,我上网一般就聊QQ和玩泡泡,但是学了那个东西[CAD]以后。就喜欢上这个了。但是我好苯啊,学不会,555~~~~~~~~~
不要说我了。
你们说了那么多我?.. [/B]
其实,最简单的办法是用自己设想的画一个,打印出来;用其它网友说的办法再另画一个,也打印出来。然后,用尺子去量,比较一下区别所在,也就好理解了。什么叫合适?打出来看着舒服、合理就可以了*-*2
 楼主| 发表于 2004-8-23 19:08:07 | 显示全部楼层
啊,谢谢你们的帮助,我现在终于明白了,原来这些比例和画图时没有关系,仅仅是和打印的大小有关,是不是???呵呵~~~
发表于 2004-8-23 21:06:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-10-19 01:57 , Processed in 0.530640 second(s), 57 queries , Gzip On.
