查看: 1657|回复: 13
[原创]:我是菜鸟,请问一下,各位建摸是用cad还是用3DMAX好
发表于 2004-8-22 14:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请各位能帮助我一下吗?画效果图建模是先用CAD建模好还是直接在3DMAX建模好呢?
发表于 2004-8-24 21:06:56 | 显示全部楼层
CAD精确,3DMAX不太精确。
发表于 2004-8-24 23:53:23 | 显示全部楼层
看你的习惯吧 ~一般用3D吧~
发表于 2004-8-25 10:47:26 | 显示全部楼层
3D直观一点,如果你透视好一点的话,CAD也无所谓
发表于 2004-8-26 08:23:50 | 显示全部楼层
完全赞同2楼的讲法,用CAD建模质量高,不过,CAD建模使用不方便,很多人不习惯.
发表于 2004-8-27 10:49:14 | 显示全部楼层
我觉得还上3D好``
直观。
发表于 2004-9-3 21:31:54 | 显示全部楼层
用CAD较好
发表于 2004-9-7 15:58:48 | 显示全部楼层
看你要求了!室内的对比例要求不是很高的,就直接用3D可以了,但要追求逼真效果,就非要用CAD了!
发表于 2004-9-13 17:04:20 | 显示全部楼层
我觉得还是3D好些
发表于 2004-9-21 23:32:04 | 显示全部楼层
我现在就在学CAD建模
哪位高手能告诉我CAD要怎样表现材质啊
象玻璃之类的
发表于 2004-9-21 23:49:27 | 显示全部楼层
我用cad建模型已经八年了,我认为cad与3dmax各有千秋.cad和我们的方案衔接的比较好----如立面,平面可直接用,精度准确.3dmax不准确但建异型比较好.   最好是用cad建模用3dmax修改.两着取其精华!!!!!!
发表于 2004-9-22 20:51:15 | 显示全部楼层
最初由 mengtang 发布
[B]我用cad建模型已经八年了,我认为cad与3dmax各有千秋.cad和我们的方案衔接的比较好----如立面,平面可直接用,精度准确.3dmax不准确但建异型比较好.   最好是用cad建模用3dmax修改.两着取其精华!!!!!! [/B]
请教一下,CAD建模的话,象室内灯光要怎么处理
发表于 2004-9-23 15:56:28 | 显示全部楼层
萝卜白菜各有所爱,看自己喜欢用什么和习惯用什么
发表于 2004-9-25 19:32:32 | 显示全部楼层
11楼的说得对,CAD和3D各有千秋.
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.571644 second(s), 64 queries , Gzip On.
