查看: 766|回复: 6
[建议]:理正电气中的自动布灯功能应加强
发表于 2004-8-23 00:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
该软件的自动布灯命令每次只能给一个房间自动布灯,不能连续的将整个平面房间的灯布完,计算完,很是不方便;最好能提供样板间布灯方式。谢谢
发表于 2004-8-23 07:45:03 | 显示全部楼层
问题是需要连续布多个房间的情况多,还是一次只布一个房间的情况多。如果是后者,那么做成可以连续布多个房间反而不方便-布灯结束后还要击一键才能退出。
 楼主| 发表于 2004-8-25 15:18:34 | 显示全部楼层
我在设计中大部分都是拿到建筑平面后先将平面照明布置作完,然后才作连线,系统,所以需要连续布置很多房间,大多数情况房间的大小都是一样的,如果有样板间布置方式工作效率会提高很多。
发表于 2004-8-25 18:43:11 | 显示全部楼层
试试【房间复制】,看是不是你要的功能?
 楼主| 发表于 2004-8-27 15:04:43 | 显示全部楼层
仅仅是简单的复制功能,期望每个房间都能进行照度计算,出计算书,按要求布灯,并且不需要反复执行命令,即一个命令就能完成整个平面的灯具布置、计算功能,谢谢
发表于 2004-8-27 23:00:42 | 显示全部楼层
布好一个房间后,回一下车,就可以布下一个房间,也不算麻烦吧。
发表于 2004-8-29 10:27:12 | 显示全部楼层
如果  每个房间都一样  都弄玩之后  复制一下就是   可以连续复制的  很方便  干吗要一下把等全布上呢   房间复制效率也不是很高
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.757051 second(s), 44 queries , Gzip On.
