查看: 678|回复: 3
[求助]:电脑启动后出现cmd.com窗口??
发表于 2004-8-23 08:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本电脑启动的时候很慢,然后出现cmd.exe的窗口,没有explorer的桌面,我必须要手动启动任务管理器-新任务-explorer.exe才能正常登陆上桌面,然后我把cmd.exe的窗口关上,一切似乎都还正常,但是我连接网络进行adsl拨号的时候,发现我的用户名和密码都不对了,我必须要重新出入一下才能拨号成功,而且电脑运行的速度变慢,我知道是中了什么病毒了,但是不知道怎么样解决,我已经把电脑杀过毒了,但是这个问题还是解决不了!请叫各位前辈,谁能为我指点迷津!
发表于 2004-8-23 09:11:10 | 显示全部楼层
不知道你的分区是什么格式,如果是FAT32格式就可以用U盘或软盘(包括u盘驱动程序)启动计算机,然后用DOS版的杀毒软件进行杀毒。
这是江民杀毒KV2004 0819 纯DOS阿榕版,你可以试试。
http://www1.arongsoft.com/soft/2398.htm
 楼主| 发表于 2004-8-23 16:18:27 | 显示全部楼层
不管怎么样,先谢谢您!
发表于 2004-8-23 22:54:57 | 显示全部楼层
用一下spybot这个软件,应该有用的
GMT+8, 2026-11-7 05:49 , Processed in 0.445895 second(s), 37 queries , Gzip On.
