查看: 1058|回复: 11
[求助]:天正6.0里如何竖排汉字?
发表于 2004-8-23 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图时经常用到,在3.0里有竖排汉字命令,请指教在6.0里如何实现?
发表于 2004-8-23 11:39:38 | 显示全部楼层
对于多行文本,我通常采用修改属性里的段落宽度来实现竖排,单行文本我不会。
发表于 2004-8-27 01:34:47 | 显示全部楼层
用多行文字,每行一个字,
我一般都这样用的,
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2004-8-27 09:08:43 | 显示全部楼层
2、3楼朋友都市说了,我习惯采用2楼做法。
 楼主| 发表于 2004-12-22 20:35:03 | 显示全部楼层
这样做感觉不太好,3.0里面的竖排汉字命令确实比较好,盼望天正能够改进一下。
发表于 2004-12-30 21:33:38 | 显示全部楼层
对3.0版本竖排汉字功能在6.0版本取消了感到很不方便,希望能够改进。
发表于 2004-12-31 08:49:10 | 显示全部楼层
天正3的一些功能,希望在新的正里面还可以继续采用,比如那个统一字高呀,那个用起来也是很方便的
发表于 2005-1-6 09:05:30 | 显示全部楼层
AutoCAD 确定文字行的方向为垂直或水平。文字只有在关联的字体支持双向时,才能具有垂直的方向。可创建多列垂直的文字。每个后续的文字列都绘制在前一列的右边。垂直文字旋转角通常是 270 度。
注意: 只有部分中文字库支持竖排汉字,即字体名前带有“T@……”的那种汉字
部分SHX字体也可竖排英文字,注意在“文字样式”对话框中必须选中最下边的“垂直”选项。
MY QQ:259096629
发表于 2005-1-11 05:28:58 | 显示全部楼层
8楼的方法最简单
发表于 2005-1-12 11:41:14 | 显示全部楼层
好像直接修改字体可以达到该效果
发表于 2005-1-12 12:50:10 | 显示全部楼层
我也用的是8楼的方法。
发表于 2005-1-12 14:42:10 | 显示全部楼层
8楼的方法不错
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.520189 second(s), 55 queries , Gzip On.
