查看: 1551|回复: 6
[求助]:天奇2000的重大缺陷:请tq现身解答
发表于 2002-12-25 19:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢网友的指教,下载了补丁后天奇终于可以运行了,正好开了个新项目,用天奇试试吧,不试不知道,一试吓一跳!
1。原来天奇的墙线是不能捕捉的!我很多东东都习惯以墙线为捕捉点结束或者垂直交点,但是天奇会捕捉到他的墙体中心线而不是墙线!奇怪,天正5也是对象化的软件,它的墙线捕捉就很正常。
比如我要加个台阶,竟然找不到轴线与墙的交点,我当时晕了!
至于墙线的捕捉,是不是有什么设置没有打开?天奇先生现身指导一下吧,如果墙线就是不能参与捕捉的话,真是无话可说,马上回到天正5,我也有注册版可以用,是XX的注册版,不好意思。
2。天奇的轴线为什么不能在连续线和虚线之间转换?画图时希望轴线是实线,但你天奇把轴线做成对象,线型竟然不是by Layer
你有这个必要早早就改定线型吗,改为by Layer不行?
3。打开工程文件管理程序,新开文件后说Tqarch.dwt没有找到,我看的确安装后tq2000各个文件夹都没有Tqarch.dwt,后来就复制了个tqarch3d.dwt为tqarch.dwt可是照样出错啊,你这个工程文件管理如何用得起来?
天奇还有些比天正差的地方,文字、表格、标注都不如天正,天奇还没有右键菜单,不能识别自己做的对象来做到智能调用,也是不爽之处,别太懒了,多听听我们的意见吧。
发表于 2002-12-25 19:27:35 | 显示全部楼层
1,这个问题早在今年5月刚推出的测试版的时候就已经提过,
3,这个模板文件确实是没有的,测试版都是这样的,但是正式版还是有的
天奇今年的目标不在建筑软件上,不过明年天奇将主攻建筑软件。我也希望天奇可以推出让大家满意的软件来~~
发表于 2002-12-26 21:46:08 | 显示全部楼层
1。这个根本不是问题,F11就是捕捉墙线的快捷键,右键菜单里面也有!
2..天奇轴线可以转换为其他线形,注意ltscale的设置,轴线图层选择TQARCH线形,ltscale输入1就可以设置为点划线!
3.工程文件管理程序是r14版时候的功能,2000版已经没有使用了。我没有用2000版的正式版,所以正式版有没有我不知道!
 楼主| 发表于 2002-12-28 00:20:10 | 显示全部楼层
1。在2000版本上F11是对象追踪的切换,捕捉墙线就没找着,右键菜单更没有墙线捕捉。
2。轴线图层本来就是设定连续线,可是轴线却是点划线,我问题是无法设置为连续线。
劳驾您用2000版试一试,到底应该如何设置,请TQ搞得让人一看就明白,默认就捕捉墙线罢,捕捉墙中心干什么?
发表于 2002-12-28 01:45:19 | 显示全部楼层
1。看看我的天奇菜单,鼠标指作的就是命令,你的有这个吗?
2。我的轴线线性要设为什么线性就是什么线性!你对ACAD熟悉吗?是不是没有操作正确!
 楼主| 发表于 2002-12-28 22:48:59 | 显示全部楼层
1。墙线的捕捉试过了,这个办法是没有办法的办法,因为天奇如果不分开捕捉墙线和墙体,他就处理不好墙体之间的清理或者到墙线的捕捉,而这些好像我以前用天正5没有感到困难。
如果墙线捕捉了,再画墙就会出现图中的问题,这样的结果是我们不愿意看到的。
2。轴线层就是这样的,要怎样设置还等待你的详细说明。
发表于 2002-12-29 00:52:45 | 显示全部楼层
这个在你需要墙线捕捉的时候你就打开,不需要的时候就关闭!你的天奇屏幕能给我看看吗?应该在右键菜单里面有墙线捕捉的!方法时按住shift再按鼠标右键,就会出现一个新的菜单
2.这个我需要改变线型时先炸开轴线!不过很少这样做,因为轴线本身就是点划线,或者可以通过调整轴线的线性比例来达到修改为连续线的要求!或者将线形tqarch改个名字,改成tqarch1,轴线自动会去找名为tqarch的线形,用linetype命令,然后选tqarch,然后按f2改个名字,比如tqarch1,现在轴线线形就是和轴线图层一样的线型了!你试试应该行的!
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.480596 second(s), 45 queries , Gzip On.
